Катлетов
30.05.2018 в 16:48:38
Всем доброго дня! Не праздного интереса ради, а конструктивной критики для, создаю данную тему Имеем старый фонд и помещение подготовленное под ванную комнату. Стены обшиты ГКЛВ. Пол укреплен и выровнен влагостойкой фанерой Опасаясь без расчетов увеличивать нагрузку на пол (мет. балки с деревянными лагами), принял решение засыпать пол керамзитом под стяжку. Далее цементное молочко и 3х сантиметровая стяжка с уклоном быстросохнущим ветонитом.
Почитав несколько схожих тем на форуме по обустройству поддонов в строительном исполнении, планирую (пока не куплена) поверх стяжки применить вебер 822
  • На какой уровень заливать стяжку заподлицо с диском трапа или выше для последующей ГИ?
  • Есть ли моменты, на которые необходимо обратить внимание именно в данном случае?
  • Есть ли ограничение на размеры/толщину/прочее плитки на стену, если обрабатывать их 822?
Буду признателен за советы
Сейчас гидроизолирую основание акриловой ГИ для последующей установки трапа (viega) и засыпки керамзита на пленку:
jekasus
Добрич
01.06.2018 в 20:12:35
На фотке три ошибки по гидроизоляции видны. А старое или новое строительство - без значения.
Баш майсторът
Катлетов
01.06.2018 в 20:36:11
Углы уже проклеины +Нанесен еще один слой ги
Какие еще две?
Поверх будет пленка
Катлетов
01.06.2018 в 20:38:27
Актуальное состояние:
jekasus
Добрич
01.06.2018 в 21:04:52
Катлетов написал: Какие еще две?
Первая - На отвод ф 50 ставится пластырь, особенно в Вашем "корыте" - https://stroimoll.ru/catalog/gidroizolyatsionnie_materiali/gidroizolyatsionnyy_plastyr_litokol_litoband_s/ Судя по отверстию в пороге, две штуки нужны, можно заменить любым нетканным материалом, плотно одетым на трубы, но и любая ХБ ткань, хорошо пропитанная гидрой подходит... Вторая ошибка - появился порог, но ошибка осталась - сначала надо сделать периметр душевой и тогда делать гидроизоляцию внутри. Трап так себе, есть лучше и легче в монтаже на близкой цене. После монтажа трапа и стяжки под плитку/ гипсовые смеси в любом виде там абсолютно нельзя/гидроизоляция будет?
Баш майсторът
Катлетов
01.06.2018 в 23:47:50
Принято, спасибо!
Да, будет сплошная обмазачная. Пока планируется вебер 822 или предпочесть другую?
Эх, выбирал распространенный бренд.. Какие с ним могут возникнуть сложности?
