Всем доброго дня! Не праздного интереса ради, а конструктивной критики для, создаю данную тему Имеем старый фонд и помещение подготовленное под ванную комнату. Стены обшиты ГКЛВ. Пол укреплен и выровнен влагостойкой фанерой Опасаясь без расчетов увеличивать нагрузку на пол (мет. балки с деревянными лагами), принял решение засыпать пол керамзитом под стяжку. Далее цементное молочко и 3х сантиметровая стяжка с уклоном быстросохнущим ветонитом.
Почитав несколько схожих тем на форуме по обустройству поддонов в строительном исполнении, планирую (пока не куплена) поверх стяжки применить вебер 822
- На какой уровень заливать стяжку заподлицо с диском трапа или выше для последующей ГИ?
- Есть ли моменты, на которые необходимо обратить внимание именно в данном случае?
- Есть ли ограничение на размеры/толщину/прочее плитки на стену, если обрабатывать их 822?
Буду признателен за советы
Сейчас гидроизолирую основание акриловой ГИ для последующей установки трапа (viega) и засыпки керамзита на пленку:
+Нанесен еще один слой ги
