Newbie2016
Newbie2016
30.05.2018 в 18:40:11
Приветствую всех!
Недавно поменяли проводку по стояку, проложили заземляющий проводник. Я как раз делал ремонт проводки дома и выполнил всю проводку трёхжильным кабелем, подключил заземление как положено.
Результат: При всех включенных автоматах у меня есть напряжение между нулём и землёй 108 В, а также между фазой и землёй 108 В. Когда начинаю по одному отключать автоматы (11 шт), напряжение N-PE и L-PE уменьшается с шагом в 10В, когда отключаю последний автомат - напряжение падает до нуля.
Почему так происходит? У меня заземление вообще рабочее?
AlexeyL
AlexeyL
30.05.2018 в 18:47:22
Newbie2016 написал: подключил заземление как положено.
Для начала, раскройте, пожалуйста, подробнее: что и куда Вы подключили?
В многоквартирном доме ноль и земля стояка должны быть накоротко замкнуты во вводном шкафу дома. Сколько-нибудь измеримое напряжение между ними невозможно - только милливольты.
Newbie2016 написал: У меня заземление вообще рабочее?
Получается, что заземления нет.
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2018 в 18:48:20
А как положено, кстати?
Нет, висит в воздухе.
Newbie2016
Newbie2016
30.05.2018 в 18:49:53
AlexeyL написал: Для начала, раскройте, пожалуйста, подробнее: что и куда Вы подключили?
{{post:6345854,А как положено, кстати?}}
При монтаже проводки использовал заземляющий проводник по назначению. В розетках подключал за заземляющий контакт, а также заземлял корпуса светильников. Вывел его в электрощит на отдельную шину. Шину подключил к вводу.
MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 18:56:20
Newbie2016, А в стояке-то РЕ есть?
AlexeyL
AlexeyL
30.05.2018 в 19:01:00
Newbie2016 написал: Шину подключил к вводу.
Значит, в том кабеле, который Вы называете "вводом", земли нет. Провод есть, но он никуда не подключён. Фото открытого этажного щитка (если он есть в доме, конечно) может помочь разобраться.
Newbie2016
Newbie2016
30.05.2018 в 19:01:14
MaSeVi, В том-то и дело, что стояке PE есть, с него идет кабель на мой щиток.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.05.2018 в 19:02:23
Newbie2016, фото этажного щита выкладывайте.
Грубый, но справедливый
Radio
Radio
Заблокирован
30.05.2018 в 19:02:48
К вводу чего? Сфоткайте это хотя бы, чтобы непродуктивный трафик не плодить. Внутри и в этажном щите.
Newbie2016
Newbie2016
30.05.2018 в 19:11:36
https://yadi.sk/i/UxEQhtgT3Wi7YF - фото этажного щита https://yadi.sk/i/SyyAKOE_3Wi7NQ - фото квартирного щита
MaSeVi
MaSeVi
30.05.2018 в 19:19:28
Newbie2016, Я вижу 4 провода, не?…
