Newbie2016
Newbie2016
30.05.2018 в 19:24:32
Сходил, пересчитал :-). Их там пять: три белых (фазы), один бело-синий (ноль) и один зелено-желтый (заземление). Там просто одну фазу плохо видно, вот ещё одно фото: https://yadi.sk/i/6RB7WxFB3Wi8dq
igor1
igor1
30.05.2018 в 21:55:10
Можно предположить, что нечто под желтой изоляцией - это что-то вроде ореха. Тогда нужно замерить напряжение между N и РЕ. Например, на клеммах, с которых, похоже N и РЕ идут в дом.Если напряжение имеется - попробовать проследить, откуда начинается провод РЕ. В теории - во ВРУ дома. Впрочем, возможно, можно обратиться к электрикам обслуживающей конторы: пусть они объяснят этот феномен.
юра Т
юра Т
30.05.2018 в 23:59:41
Newbie2016 написал: один бело-синий (ноль)
и он прикручен на корпус щита? тогда это и есть заземление, точнее должно быть им... (и там должен быть желто-зеленый провод, а с синего на изолированную шину и по счётчикам...)
