Jekt
Jekt
31.05.2018 в 13:42:08
Купили старый деревянный дом в деревне 1960 г. постройки, планируем использовать как дачу. Однофазный ввод со столба алюминиевая лапша (кажется 6 кв.) до изоляторов, дальше ввод в стену дома - примотаны провода 1,5 кв. до древнего счетчика СО-2 10А (счетчик внутри дома), две пробки 10А на фазу и на нейтраль. По дому разведено 1,5 кв. проводом. Заземления нет. После покупки дома я съездил в город и переоформил счетчик на свое имя. Заменить счетчик на современный - это длинная канитель с выноской нового счетчика на столб за пределы моего участка, столб при этом я должен сам ставить, и тянуть ввод до нового столба тоже я должен. Пока я не готов к этому. Если я заменю проводку от алюминия на улице на 10 кв. медь до счетчика (я понимаю, что пломбы надо будет аккуратно снимать, надеюсь восстановлю), после щитка разведу по дому 2,5 кв. и 1,5 кв. на свет, автоматы поставлю соответствующие, то слабым звеном при нагрузке окажутся внутренности моего счетчика. Планируемые потребители - стандартный набор: насос, водогрей, стиралка, пара конвекторов, чайник, холодильник и т.п. (только летнее проживание). Как я понимаю, у счетчика есть запас. На нем написано 10 А. (на новых моделях пишут диапазон, к примеру, 10-50А, на моем только одно значение 10А). Как думаете, что будет с ним при нагрузке около 4 квт. на 16А, выдержит он? А если больше (при соответствующей проводке)? Очень не хочется его спалить - тогда мне придется ставить новый счетчик с новым столбом, при этом хочется максимально пользоваться благами цивилизации.
SergeyE
SergeyE
31.05.2018 в 13:54:20
А зачем Вам это примерно знать ? Ведь он либо сгорит либо нет. Точно никто не скажет - мало ли кто что знает, счетчик м.б. дефектным и все равно сгорит или наоборот. Проведите тест - нагрузите по максиму на час-два и потрогайте - до какой температуры нагреется. Делайте выводы. Думаю, что вряд ли тогда делали какие-то особо хилые счетчики, просто не догадались, что кто-то будет транжирить аж 40А, поэтому и не писали. Поэтому расслабьтесь и направьте на счетчик вентилятор для охлаждения.
Jamie
Jamie
Ижевск
31.05.2018 в 13:55:41
Вы сами пломбы снимать собрались? Не советую
Jekt
Jekt
31.05.2018 в 14:06:03
У счетчика снизу контактная группа под кожухом, кожух опломбирован. В любом случае мне надо менять провода 1,5 кв. от изоляторов на улице до счетчика. Опломбировку надеюсь восстановю. Если в дальнейшем будут вопросы - все свалю на предыдущего владельца дома - он уже умер.
Jekt
Jekt
31.05.2018 в 14:10:11
SergeyE написал: Ведь он либо сгорит либо нет
Да это понятно. Просто, может у кого был похожий опыт.
Jamie
Jamie
Ижевск
31.05.2018 в 14:18:05
Электрики должны пломбы заменить сами. Мне без проблем меняли.
Jekt
Jekt
31.05.2018 в 14:22:54
Jamie написал: Электрики должны пломбы заменить сами
Это деревня в 30 км от города. Вызов официального электрика крайне затруднителен. Именно поэтому я боюсь сложностей с заменой счетчика.
Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2018 в 16:05:29
Jekt написал: Вызов официального электрика крайне затруднителен. Именно поэтому я боюсь сложностей с заменой счетчика.
А вы не бойтесь. Это намного легче, чем то, что вы задумали.
megrad
megrad
31.05.2018 в 18:12:07
Jekt написал: Заменить счетчик на современный - это длинная канитель
А у Вас уже косяк - Вы используете неисправный счётчик( не поверенный счётчик считается неисправным). Для описанной модели поверка раз в 7 лет. А чем Вам дом не понравился - спалить вздумали?
Radio написал: А вы не бойтесь. Это намного легче, чем то, что вы задумали.
:applause:
ashim1990
ashim1990
31.05.2018 в 18:38:33
Jekt написал: Как думаете, что будет с ним при нагрузке около 4 квт. на 16А, выдержит он?
Выдержит. В этой модели допустима перегрузка 100%. Реально можно нагрузить еще больше, так как в старых счетчиках каркас токовой катушки из текстолита (или гетинакса?). Максимум - это изоляция слезет с провода. На магнитопровод не коротнет. В более новых моделях каркас уже пластиковый. :( Здесь главное, чтобы счетчик подключался проводом с хорошим сечением.
ashim1990
ashim1990
31.05.2018 в 18:44:05
Jekt написал: Если в дальнейшем будут вопросы - все свалю на предыдущего владельца дома - он уже умер.
Не знаю. У нас такие номера не проходят. Лучше написать заявление - или на распломбировку, или потом, после замены провода, на случайный срыв пломбы. По-любому, акт не напишут.
