Zmey78
Zmey78
Звенигород
31.05.2018 в 15:50:48
Начал делать полки в кладовке из алюминиевого уголка 30х30х3. Возник вопрос с самим материалом полки. Ширина 60 см. Материал должен не боятся влаги, т.е. фанера/вагонка/дсп - не желательно. Алюминиевый лист выходит дороговато. Сперва я думал использовать экструдированный пенополистирол (утеплитель), но немного разочаровался его прочностью. Что можете подсказать? Спасибо ответившим (заранее).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.05.2018 в 21:03:11
Zmey78, шпунтованная дсп, она влагостойкая!
Zmey78
Zmey78
Звенигород
01.06.2018 в 10:33:13
dmitrovski написал: Zmey78, шпунтованная дсп, она влагостойкая!
dmitrovski, спасибо, кажется именно то, что нужно!
Zmey78
Zmey78
Звенигород
04.06.2018 в 10:54:04
Верхнюю полку уже сделал полностью. Уголок 30х30х3 мм по всему периметру, крепится к стенам и 3 точки крепления к потолку (бетон), 5 полок. Подскажите, пожалуйста, я правильно сделал расчет, исходя из того, что усилие вырывания шурупа из бетона минимум 700 кг, обрыва шурупа еще больше, а самое слабое место получается - вытяжные AL заклепки (на каждой точке крепления по 2 шт по 140 кг, итого 280 кг /усилие на срез при боковом сдвиге/), значит грузоподъемность полки примерно 3x280/5 = 168 кг и это без учета веса, который будет переходить на стену?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.06.2018 в 11:17:52
Zmey78, у меня по сопромату было не очень :confused:
masterthemac
masterthemac
05.06.2018 в 09:04:01
Zmey78, фотографию приложите, сейчас непонятно как конструкция выглядит и куда вы крепите
Zmey78
Zmey78
Звенигород
06.06.2018 в 17:08:09
Прикладываю. Между вертикальным уголком слева и полосой справа будет еще одна полоса, пока просто еще не установил ее. И для понимания конструкции: вертикалки идут от потолка до нижней полки, в пол НЕ упираются.
