serg1982-11
serg1982-11
01.06.2018 в 00:48:22
Хочу купить кабель для проводки дома ВВГнг(А)LS 3x2.5 + ВВГнг(А)LS 3x1.5 гостовский прямо на заводе в Электроуглях, чтобы не нарваться на подделку. Судя по сайту эти кабели есть 2 видов как на картинке.
картинка отсюда: http://www.energokab.ru/gde-kupit/obshhie-usloviya-rabotyi/
А какой нужен для квартиры в многоэтажке?
MaSeVi
MaSeVi
01.06.2018 в 00:54:52
serg1982-11, Какой Вы указали тип ВВГ, такой и берите...
SB3
SB3
Магадан
01.06.2018 в 00:57:45
serg1982-11, заведомо хороший ВВГ производит Кольчугинский завод на напряжение 0,66кВ и 1кВ. В принципе на 1кВ предпочтительнее, если хотите совсем хорошо. Все что больше - ни к чему. Если плита электрическая ( вар. панель) - посмотрите мощность, может и 3х6мм.кв.меди придется взять).
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.06.2018 в 08:42:52
serg1982-11 написал: Хочу купить кабель для проводки дома ВВГнг(А)LS 3x2.5 + ВВГнг(А)LS 3x1.5 гостовский прямо на заводе в Электроуглях, чтобы не нарваться на подделку. Судя по сайту эти кабели есть 2 видов как на картинке.
serg1982-11, -0,66. П.С. Электроуглевский кабель, на мой взгляд, жестковат.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
01.06.2018 в 15:26:25
СтранникXXI написал: 0,66. П.С. Электроуглевский кабель, на мой взгляд, жестковат.
ну если он на номинальный 3 и 6 кВ, то изоляция с оболочкой должны быть соответствующие))))) Вот и жестковат)))
serg1982-11
serg1982-11
01.06.2018 в 21:41:55
Скажите а вот ТУ 16.К121-018-2011 это же гостовский кабель? Мне вот что предлагают там:
megrad
megrad
01.06.2018 в 21:58:50
serg1982-11, у кабеля (провода) три основных характеристики: 1 цвет жилы (он должен быть медным ссылка ) 2 сечение жилы ссылка 3 толщина изоляции Есть ещё сопротивление, но визуально его не определишь, только приборном. Типа ликбеза ссылка
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.06.2018 в 20:30:32
haramamburu написал:
haramamburu, он в принципе жестковат, даже на 0,66. РЭК или ККЗ ощутимо мягче.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.06.2018 в 21:12:33
СтранникXXI написал: он в принципе жестковат
Разве это плохо ? Вполне себе хорошо разделывается самым простейшим ножом КВТ НМИ-01.
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.06.2018 в 21:42:17
Vadim 161 написал:
А что хорошего в жесткости жил? П.С. И Кольчугино, и РЭК, и ККЗ разделываются без всяких проблем.
serg1982-11
serg1982-11
20.06.2018 в 23:40:05
а в чем отличие между такими наименованиями:
ВВГнг(А)-LS 3x2,5(ож)-0,66
ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок(N,PE)-0,66 ТУ 16.К121-018-2011 ВВГнг(А)-LS 3x2,5ок-0,66 ТУ 16.К121-018-2011
