andrey_vav
andrey_vav
01.06.2018 в 15:41:17
Привет, есть проблема
Столешница из лиственницы приклеенная на клей к подоконнику через несколько месяцев начала выгибаться вверх. Что будет дальше, и можно ли исправить?
Размеры 600мм x 1800мм, толщина 40мм
Shkeddy
Shkeddy
01.06.2018 в 19:14:33
Массив дерева над горячей батареей. Видно, загиб от тепла батареи. Прогнуло в двух плоскостях. Неразумное решение использовать массив дерева над батареей. Через 3-4 года может устояться, после можно попробовать рубанком подровнять. Но все равно непредсказуемо как он поведет в дальнейшем. Я бы заменил на что-то другое.
Такая же проблема у меня со столешницей из бука на кухне. Прогиб в зоне духового шкафа, но хотя бы меньше и в другом направлении. Если деформация усилится, то буду менять на столешницу из ламинированного ДСП.
andrey_vav
andrey_vav
03.06.2018 в 10:39:54
Исправить это как-то можно?
Вадим М
Вадим М
03.06.2018 в 11:34:05
andrey_vav написал: Исправить это как-то можно?
Сверлить по краям, притягивать мощными шурупами к бетону.
andrey_vav
andrey_vav
04.06.2018 в 10:48:37
Вадим М, отличная мысль, спасибо может есть описание или идеи как это технически провернуть?
Вадим М
Вадим М
05.06.2018 в 11:38:07
andrey_vav, сверлите отверстия сверлом, скажем, на 8 мм через столешницу - до бетона обычным, затем - победитовым. На поверхности столешницы отверстие рассверливаете до 12-14 мм на глубину около 10 мм. Забиваете пластиковый дюбель диаметром 8 мм, закручиваете шуруп с широкой шляпкой типа такого:
Можно дюбель-гвоздь попробовать забить (не уверен, что не будет выскакивать). Отверстие на поверхности столешницы закрываете либо чопиком в цвет:
либо декоративной заглушкой:
restorsi
restorsi
09.06.2018 в 10:39:13
Shkeddy, Лицевая поверхность высохла,сжалась,отсюда и деформации.Так себя ведут разделочные доски.
restorsi
restorsi
09.06.2018 в 10:46:52
andrey_vav написал: Вадим М, отличная мысль, спасибо может есть описание или идеи как это технически провернуть?
andrey_vav, Притягивание к бетону-раствору саморезами вряд ли поможет.Снять напряжение в доске это сделать несколько продольных и поперечных пропилов на 3/4 толщины доски с нижней стороны. Соответственно-демонтаж пропиливание пазов и затем снова новы монтаж.ну или просто новый подоконник.В конце 90х много было деревяшек дверей-столешниц и подоконников из массива каких то пород красного дерева из Индонезии.Крутило их в пропеллер.Двери потом по 100$ с коробкой,доборами и обналичкой.продавались на Каширском Двре (строителном рынке) Пазы пилилил дрелью на самодельном приспособлении .Диском см 7 или 8.без выхода на торец. Либо насквозь с торцеванием шпоном.
Гело М
Гело М
Тирасполь
15.06.2018 в 18:32:53
restorsi написал: Притягивание к бетону-раствору саморезами вряд ли поможет.Снять напряжение в доске это сделать несколько продольных и поперечных пропилов на 3/4 толщины доски с нижней стороны. Соответственно-демонтаж пропиливание пазов и затем снова новы монтаж.ну или просто новый подоконник.
Полностью согласен.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Shkeddy
Shkeddy
16.06.2018 в 03:15:39
Притягивание ничего не даст. Все эти пластиковые любили, анкеры ничего не выдержит. Летом из воздуха наберет влажность, зимой из-за батареи начнет рассыхаться.
Вадим М
Вадим М
17.06.2018 в 23:36:42
Shkeddy написал: Притягивание ничего не даст. Все эти пластиковые любили, анкеры ничего не выдержит.
Это как притянуть...
Shkeddy написал: Летом из воздуха наберет влажность, зимой из-за батареи начнет рассыхаться.
Рассыхаться, но не скручиваться. Трещины потом можно будет заделать
