02.06.2018 в 02:09:42
Мастер начал укладывать первый слой плитки. Мне он показался слишком уж толстым. мин 10 макс 15 см. При толщине плитки 8 мм. Он говорит что это нормально. Подскажите большой ли слой клея делает мой мастер? Фото :confused:
02.06.2018 в 04:08:01
Стену ровняет наверное?
02.06.2018 в 04:11:37
:confused:
Андрей Сновидов написал: Стену ровняет наверное?
Андрей Сновидов, ну вообще изначально ровнял по маякам :cool:
02.06.2018 в 04:43:43
Если стена ровная то причин для такого слоя видимо нет. Или причина известна только мастеру. ) У него спросите.
02.06.2018 в 04:46:51
Андрей Сновидов, Спасибо, сейчас придет буду беседовать. А вообще возможно еще снять плитку? Прошло 12 часов. Уложил только 6 шт
02.06.2018 в 04:49:52
Можно. Но зачем? Вы ж наняли плитку наклеить а не снять.
02.06.2018 в 04:52:19
Андрей Сновидов, ну пусть меньше слой делает. Клей+плитка 2 см в совокупности. Зачем такая толщина?
02.06.2018 в 04:56:59
Не знаю. При неровной стене и более слои бывают. А при ровной такой слой морока в первую очередь для мастера. Ну и перерасход клея не слабый получится.
02.06.2018 в 05:04:18
Андрей Сновидов написал: Не знаю. При неровной стене и более слои бывают. А при ровной такой слой морока в первую очередь для мастера. Ну и перерасход клея не слабый получится.
Андрей Сновидов, Сходила специально перемерила. Уровень показывает. Наировнеишие стены. Надо снимать и перекладывать. Я считаю. Главное что б без вреда для плитки это получилось
02.06.2018 в 05:11:35
olgadortman написал: Сходила специально перемерила. Уровень показывает. Наировнеишие стены. Надо снимать и перекладывать. Я считаю. Главное что б без вреда для плитки это получилось
мастер старательный - стенку выровнял хорошо, но... непытный. - Наверно по идеально ровным стенам плитку раньше никогда не укладывал. :)
02.06.2018 в 05:18:04
Грэй, Видимо. Ну что старательный это точно. И опыта маловато :sorry:
