Добрый день.
Есть двухкрановый смеситель Le mark, потекла кран букса горячей воды, решил достать. Снял пимпочку, что болт закрывает, отвинтил болт, снял вентиль, а вот дальше, нужно снять эту декоративную хрень из пластика, она прикрывает кран буксу, из нее торчит только штив, куда насаживается вентиль..
Ни в какую, вроде бы по конструктиву она накручивается на клан буксу которая сама вкручена в кран. Откручиваться по идее должна против часовой стрелки, брызгал ВД, надевал резиновые перчатки, бес толку, не шелохнулась.
У кого опыт есть, как ее снять?
ALBU написал:
В смысле ручку вентиля. Вентиль/букса то на месте.
ALBU написал:
Без повреждений возможно поможет ременной ключ или всякого рода ключи с обрезиненными губками.
Полуразрушительный, например, плоскогубцами зажимаете колпачёк там где он под ручкой и тяните против часовой стрелки, если колпачёк металлический может немного деформироваться и открутиться, если из пластика тоже есть вероятность открутить при некоторой деформации (ну если сломался, то третий вариант).
Разрушительный вариант, просто выламываете пластиковый колпачок (если он пластиковый) и потом покупаете буксу в сборе с ручкой и декоративным колпачком.
Если всё всё сумели открутить и решили заменить только буксу, то не забудьте в магазин взять с собой не только буксу, но и колпачок с ручкой для подходящей буксы под имеющиеся детали.
Обмотал ключ тканевым бинтом, попытался скрутить, не шелохнулась. Но поверхность пластмаски не выдерживает, начинает слизываться при больших усилиях, крошиться и сходит как фольга, под ней черная подложка. Теперь вид у нее поцарапанный, не презентабельный.
Искал на просторах интернета колпачок или буксу с ним в сборе, ничего не нашел. Попробую уточнить у производителя.
ALBU написал:
Но самое интересное кран букса оказалась с синей вкладкой, то есть для холодной воды.
Разница только в красителе, который сыпят в прокладки.
ALBU написал:
Может поэтому и потекла, что кран букса для холодной воды
Не поэтому. Красная с такой же вероятностью потекла бы.
Расходный материал всё таки, поменяете будет работать дальше.
ALBU написал:
Возможно будет проще найти весь узел (кран букса в сборе): букса, колпачок, ручка.
Что бы потом потом всё весело откручивалось, возможно стоит обмазать резьбы, например, силиконовой смазкой (в особенности резьбу колпачка и часть буксы куда одевается ручка).
Ткань будет проскальзывать и продавливается. Мотать лучше резиновым, в некоторых случаях после плотной обмотки и руками что-то можно открутить. Раньше в аптеке продавались резиновые бинты.
ALBU написал:
странно, что же у Le mark слева горячая, а справа холодная должна быть?
Вообще для конторы делающей в том числе термостаты, совсем не удивительно слева ставить горячую, т.к. большинство термостатов требуют горячую воду именно слева. Странно было бы если бы термостаты делали с горячей слева, а обычные с горячей справа.
ALBU написал:
Добрый день.
ALBU, ребят беда таже, но решил проблему несколько иначе. Потекла кранбукса на горячей воде, проблема видимо в степени очистки воды, много накипи. Снял смеситель, разобрал и прокипятил с лимонной кислотой. Установил и все стало нормально работать. Не знаю скок продержится. Но как альтернатива.. выбор за вами. Колпачек декоративный все же повредил при попытки разобрать кранбуксу...
