Добрый день! На смесителе неизвестного производителя нужно поменять кран-буксу. Как снять ручку крана?
Garikbor, Крупнее сам барашек реально?
Именно такого крана не встречал, но разбирал аналогичные.
1- откручиваем хромированный "бочонок" (цифра 1);
2- обнажаем узел крепления ручки к кран-буксе, удерживая бочонок откручиваем фиксирующий винт (2);
3- снимаем ручку.
Здравствуйте.
Подскажите а на таких смесителях можно заменить кран-буксу?
Если да, то как снять ручки?
Ideal Standard В1867АА Альфа Нью
Vidima ЭКО B2117AA/B9741AA
Спасибо.
Сдергивается верхний колпак.
Что просто сдёргивается?
Из любого положения или повернуть надо куда-нибудь до упора и потом дёргать?
Спасибо.
Из любого положения.
Хорошо если так.
Спасибо.
Решено. Смеситель оказался RAF Laguna. Сначала откручиваются четыре штыря на ручке, затем, вывинчиваются четыре внутренних винта под шестигранник, скручивается цилиндрический колпачок и отвинчивается сама кран-букса. Буксу искал через авторизованный сервис (такой смеситель увидел в Леруа и взял у них тел. сервиса), после месяца ожидания (именно этой буксы у них не оказалось, делали запрос в представительство и ждали поставки) мастер установил ее мне. Обошлось дорого...(((
Garikbor, У меня цилиндрический колпачок не снимается. Он на резьбе?
