MaSeVi, сильно перебдел? :-)
zadov написал: Так может она не такая и тонкая?
Ну как, если замерял штангелем, несколько раз и в разных местах?
14.06.2018 в 12:07:18
14.06.2018 в 12:09:24
14.06.2018 в 12:12:23
MaSeVi написал: Да, но, в основном по деньгам!)))
Был там CHiNT, я тот же CHiNT и взял, B/C по цене не сильно отличаются.
MaSeVi написал: Если уверены в измерениях - сдайте обратно, к поставщику меры - расследование, суд и казнь! Возьмите потом приличное...
Мне надо где-то перекантоваться пару-тройку лет. Поэтому пока так...
14.06.2018 в 12:26:47
14.06.2018 в 12:34:37
MaSeVi написал: Коллеги ZooZoo, dokar юзают этот бренд - их мнению можно доверять!
Сами менеджеры говорят, что всё, что продают - всё и так китай, так берите хоть наш китай, типа, он более-менее приличный, чем тот, на который лепятся другие лейблы. Тут уже вопрос просто доверия, т.к. опыт применения отсутствует у меня.
14.06.2018 в 12:38:28
menket написал: Сами менеджеры говорят, что всё, что продают - всё и так китай, так берите хоть наш китай
Ну конечно, Китай, как иначе-то?))) На самом деле, есть китай и есть фабричный Китай, где чтут, блюдут, признают и т.д. Так вот, как я понял, Чинт из последних.
14.06.2018 в 14:08:06
menket написал: Ну как, если замерял штангелем, несколько раз и в разных местах?
Хотел как-то купить штангель, так ничо и не выбрал. Все кривые и убогие. Замеряйте заведомо правильным труЪ штангелем. Удивило, что сечение так нагло занижено, что наводит на мысль о неправильных измерениях. Или сравните с образцом заведомо хорошего кабеля. Можно еще сопротивление кабеля померять и (если ивестна длина) сравнить с расчетным значением согласно таблиц.
14.06.2018 в 14:16:36
zadov, всё верно.
Штангель немолодой, ещё советский. Идея хорошая сравнить с другими кабелями (тем более я тут прикупил РЭК моножилу на 4 и 6 квадратов) и рассчитать сопротивление (ещё хорошо бы рассмотреть текст на кабелях, но они далеко внутри, надо залазить камерой для авто). Я читал тут темы по этому поводу. Человек 2 года бодался, но ему ещё повезло, что со стороны застройщика лопухи какие-то были, которые почти не отбивались.
18.06.2018 в 10:45:31
Измерил этим штангелем моножилы на 4 и 6 кв. мм РЭК PRYSMAN - получилось сечение 4,23 и 5,76 кв. мм. Так что с инструментом всё более-менее в порядке.
19.06.2018 в 15:13:16
menket написал: Измерил этим штангелем моножилы на 4 и 6 кв. мм РЭК PRYSMAN - получилось сечение 4,23 и 5,76 кв. мм. Так что с инструментом всё более-менее в порядке.
Проводили не менее 3 измерений с вычислением погрешности, как учили в детском саде? :)
19.06.2018 в 16:17:17
zadov, да ёлки... Ну конечно же. До матожидания и дисперсии дело не дошло, но среднее эсть!
