Heat20
Heat20
05.06.2018 в 13:30:15
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста такой момент. Решил перед покраской новых стояков отопления прогрунтовать трубы, чтобы уж наверняка. Красить собираюсь эмалью ТЕКС для радиаторов. 1 вопрос: есть алкидная у них в линейке, и есть акриловая. Какую взять? ЧИтал, что многие советуют акриловую, но все же уточняю; 2 вопрос: грунтовка того же ТЕКСа имеется в продаже только серая и красно-коричневая. Можно ли под белую покраску загрунтовать серой грунтовкой? Белый цвет прокрасит потом?
Sergeyshka
Sergeyshka
Железногорск
05.06.2018 в 14:19:29
Акриловая краска безопасна, быстро сохнет. Грунт той же марки и ближе к цвету краски. Если сомневаетесь в покрытии краской грунта, то разбавив грунт краской, можно добиться покрытия грунта краской в один слой. Все верно, можете смело приступать к покрасочным работам, соблюдая технику безопасности и применяя средства индивидуальной защиты.
Heat20
Heat20
05.06.2018 в 14:28:56
Sergeyshka, спасибо за ответ! :)
06.06.2018 в 00:19:15
Часто при окраске водными красками через время проступает ржавчина
Heat20
Heat20
06.06.2018 в 03:29:18
BV, таки поэтому решил прогрунтовать. Чтобы снизить эти риски
Грэй
Грэй
06.06.2018 в 04:03:42
Heat20, предпочитаю красить алкидными красками - они лучше укрывают. Там где алкидная укроет за раз, акриловой нужно минимум три слоя.
