Xesha
Xesha
05.06.2018 в 14:19:58
Имеем вот такое, развалилось через 2а года после последнего ремонта. Швы периодически замазываются герметиком, но он разрушается.
Посоветуйте технологию сделать один раз лет на 10 хотя бы ??
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
05.06.2018 в 14:35:27
Нужно обеспечить герметичность стыков. Рвёт вода
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Xesha
Xesha
05.06.2018 в 14:44:29
АПОСТОЛ написал: Нужно обеспечить герметичность стыков. Рвёт вода
АПОСТОЛ,
рвёт вода - это понятно.
но и эксплуатация, в виде ежегодного заполнения стыков - не вариант. чем стыки заполнить, так, что бы надолго.
Sergeyshka
Sergeyshka
Железногорск
05.06.2018 в 15:09:16
Монтаж лестницы из гранита (пошаговая инструкция):
  • Готовится бетонное основание. Для этого его поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой, что позволяет получить ровную основу под установку ступеней. В случае, когда на лестнице присутствуют дефекты, их следует заделать.
  • Основание очищается от пыли и грязи.
  • Бетонная поверхность обрабатывается грунтовкой.
  • На гладких изнаночных поверхностях камня рекомендуется болгаркой сделать сетку для лучшего сцепления.
Важно! Ступени уличных лестниц должны монтироваться под небольшим углом, что обеспечит сток воды. Также для защиты от воды стыка проступи с торцом подступенка вдоль свисающей части устраивается капельник — неглубокий пропил на нижней стороне.
  • Монтаж ступеней начинается снизу.
  • Установка гранита производится при температуре, превышающей 5 градусов.
  • Для укладки гранитных плит разной толщины используются разные составы.
  • Детали толщиной 2 см монтируются на клей для камня, подобранный в соответствии с условиями, при которых эксплуатируется лестница. Его распределяют равномерно (шов должен быть не менее 1,5 мм) с помощью зубчатого шпателя.
  • Лучше наносить клей на небольшие участки, так как он быстро схватывается (нельзя допустить образование корки).
  • Гранит вдавливается в нанесенный раствор и простукивается резиновой киянкой. Швы обрабатываются прозрачным герметиком.
  • Более толстые плиты, как правило, уличные, чаще монтируются на цементно-песчаный раствор.
  • Существует способ установки гранитных проступей и подступенков на гипс, с проклейкой элементов между собой специальным клеем.
  • Уход за смонтированным покрытием достаточно легок: достаточно его протирать.
  • Еще больше упростить обслуживание гранитных поверхностей и повысить стойкость к механическим повреждениям можно с помощью нанесения акрилового прозрачного покрытия, закупоривающего поры минерала и подчеркивающего его текстуру. Из olestnicah
Xesha
Xesha
05.06.2018 в 15:44:39
Sergeyshka,
это конечно сильно!
