#6350612
Как и у многих желание убить двух зайцев никак не выходит из головы. Хочется морской контейнер 40 футов использовать в качестве подпорной стенки. Грунт в основном песок. Если считать от уровня земли, на котором будет стоять контейнер, то высота склона 7 метров, уклон 45 градусов.
Поставить думаю на три блока фбс, которые хочу положить на бок.
Вариант 1: раскопать, поставить, засыпать заднюю стенку
Вариант 2: можно приварить трубы к ближней к склону стене и зашить например плоским шифером потолще. Задвинуть можно будет на пару метров глубже в склон.
Вариант 3: вкопать его в склон, т. е. раскопать, поставить, закопать с крышей.
Посоветуйте пожалуйста - рабочие ли варианты, делал ли так кто-нибудь? Читал, что их закапывают даже и используют в качестве погреба или убежища.
Не думаю, что будет вода стоять у задней стенки и пучение тут будет иметь большую роль, скорее страшно, что 5 тонн его веса окажется маловато для такого склона. Но даже если он сдвинется чуть вперёд - ничего страшного не произойдет, а для выравнивания горизонта всегда можно воспользоваться домкратом.
Подниму темку, до сих пор интересно.
контейнер на халву ? задача какая стоит ?
