Glenas
Glenas
06.06.2018 в 19:22:13
Доброго дня! Может вопрос покажется странным, но тем не менее.. Сегодня монтировали теплые окна на лоджии профиль REHAU GRAZIO 70 мм. Мастер для гидроизоляции встал на одну из горизонтальных стоек конструкции, стоял на ней и делал работу. Когда я заметил это, усомнился в разумности его действий, указав на то, что его вес не предназначен для того, чтобы болтатся на окне. На что в общем - то он не менее разумно отметил, что створка может выдержать 300 кг. Когда слез, я заметил что створка чуть прогнулась под его весом, вернувшись в своё положение после. В общем мы стали спорить об этом, конечно мастера больше так не делали, а у меня возник вопрос. Профиль конечно жесткий, но небольшой прогиб, даже несколько миллиметров может влиять на закрытие - открытие окна. Кто в этой ситуации прав, можно ли делать как делает мастер Это была часть горизонтальной стойки, которая делит балконное окно на 2 части
06.06.2018 в 19:33:43
В принципе нехорошо. Но если не погнулась - хорошо.
Glenas написал: он не менее разумно отметил, что створка может выдержать 300 кг.
приложение нагрузки немного другое, чем встать посередине
Glenas
Glenas
06.06.2018 в 19:43:22
BV написал: В принципе нехорошо. Но если не погнулась - хорошо.
BV,
Вот в том и дело, центр тяжести другой
06.06.2018 в 19:46:37
Glenas, не путайте центр тяжести и место приложение силы от нагрузки. Если у створки есть опорная пятка, то она расположена рядом со стойкой на горинтали, вторая половина от веса створки - через петли, на вертикальную стойку. Впрочем, если монтажник легкий, а профиль крепкий, и он это уже делал - особо не запаривайтесь.
Glenas
Glenas
06.06.2018 в 20:08:25
BV написал: Glenas, не путайте центр тяжести и место приложение силы от нагрузки. Если у створки есть опорная пятка, то она расположена рядом со стойкой на горинтали, вторая половина от веса створки - через петли, на вертикальную стойку. Впрочем, если монтажник легкий, а профиль крепкий, и он это уже делал - особо не запаривайтесь.
BV,
ok, понял. Да, говорил что так делал. Но в принципе имел ли он право рисковать чужим имуществом. Умозрительно, без замеров я понимаю, что это за профиль такой, что может прогнутся под тяжестью тела..
newsolutions
newsolutions
09.07.2018 в 22:22:22
На какой конкретно элемент окна вставал мастер? На раму? На импост? На створку. Нижний брусок рамы должен опираться на опорные колодки. Установленные между рамой и оконным проем или основанием. Прогнуться на мм может конечно. Но в рамы ПВХ устанавливать допускается стеклопакеты весом до 300 кг. При этом вес пакета переноситься на раму через дистанционные подкладки (2 шт на пакет), подкладки устанавливаются от углов на расстоянии 150 мм. Так что вес мастера нижний брусок рамы должен выдержать без проблем. Не зависимо от того где конкретно он встал на раму. П.С. Вообще Грацио эконом профиль Б класса еще и уменьшенной высоты рамы. Короче говоря не фонтан. От таких профилей можно ожидать чего угодно. П.П.с. Если он вставал на импост. То последний мог легко сломаться вообще. Учитывая что пластик в дешевые профили идет не самый лучший.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.07.2018 в 06:12:54
newsolutions написал: П.П.с. Если он вставал на импост. То последний мог легко сломаться вообще. Учитывая что пластик в дешевые профили идет не самый лучший.
newsolutions, импост разве не армирован?
Вечный студент
newsolutions
newsolutions
10.07.2018 в 23:46:16
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, Армирован. Но вопрос чем? В данном случае скорее всего железо 1,2мм. Рукой можно прогнуть такой импост. К тому же сломаться может наплав. Т.е утолщение со стороны улицы. Там металла нет никакого. А пластик дешевый.
AndyMirror
AndyMirror
11.07.2018 в 00:01:00
newsolutions написал: Рукой можно прогнуть такой импост.
И стойки гнутся руками на ура. Печалька от этих пакетов.
Glenas
Glenas
15.07.2018 в 01:04:11
newsolutions написал: На какой конкретно элемент окна вставал мастер? На раму? На импост? На створку. Нижний брусок рамы должен опираться на опорные колодки. Установленные между рамой и оконным проем или основанием. Прогнуться на мм может конечно. Но в рамы ПВХ устанавливать допускается стеклопакеты весом до 300 кг. При этом вес пакета переноситься на раму через дистанционные подкладки (2 шт на пакет), подкладки устанавливаются от углов на расстоянии 150 мм. Так что вес мастера нижний брусок рамы должен выдержать без проблем. Не зависимо от того где конкретно он встал на раму. П.С. Вообще Грацио эконом профиль Б класса еще и уменьшенной высоты рамы. Короче говоря не фонтан. От таких профилей можно ожидать чего угодно. П.П.с. Если он вставал на импост. То последний мог легко сломаться вообще. Учитывая что пластик в дешевые профили идет не самый лучший.
newsolutions,
Приветствую. Я так понимаю, на импост горизонтальный.
newsolutions
newsolutions
16.07.2018 в 07:41:30
На импост аккуратненько ближе к углам при условии что мастер легкий. И вставать не на наплав, а на ровную часть. Т.е на носочек как то или ногу боком ставить.
