Тома4321
Тома4321
07.06.2018 в 13:46:58
Добрый день. Переезжаем в другую квартиру. Предыдущие владельцы увезли с собой шкаф-купе закругленной формы, соответственно, на его месте отсутствует ламинат) т.к. шкаф был большой, то и дыра большая) не хочется заменять его другим шкафом, очень мало места остаётся. Как быть?
sanya1965
sanya1965
07.06.2018 в 13:49:00
Если торцевых замков нет, то никак...
Тома4321
Тома4321
07.06.2018 в 13:50:49
sanya1965, т.е. только перекладывать полностью ламинат?
sanya1965
sanya1965
07.06.2018 в 14:04:11
Разбирать ламинат в комнате -1час... Собирать -2часа... С кофе и перекурами... Докупать по образцу, чтобы ширина совпадала, и замки были идентичны
07.06.2018 в 14:12:26
sanya1965 написал: Докупать по образцу, чтобы ширина совпадала, и замки были идентичны
и даже очень небольшое несовпадение размеров приведет к щелям. Так что смотреть крайне внимательно все размеры
Тома4321
Тома4321
07.06.2018 в 14:12:32
sanya1965, Спасибо за ответ)
Тома4321
Тома4321
07.06.2018 в 14:16:55
BV, Спасибо! надо будет взять с собой дощечку, наверно)
07.06.2018 в 16:15:53
Тома4321 написал: BV, Спасибо! надо будет взять с собой дощечку, наверно)
Тома4321, и штангенциркуль
Тома4321
Тома4321
07.06.2018 в 16:24:41
BV, ок)
Сибиряк
Сибиряк
07.06.2018 в 16:26:01
могут не совпасть по полутонам.
sanya1965
sanya1965
08.06.2018 в 01:35:22
Сибиряк написал: могут не совпасть по полутонам.
Сибиряк, скорее точно не совпадут... Производители "заботятся" о заказчиках, которые пытаются докупить под ремонт...им же надо продать больше... Потому ежегодно появляются новые рисунки и тона..а старые снимают с производства...но все же попытаться найти стОит..
