МакПенко
МакПенко
07.06.2018 в 18:04:22
Подскажите, на что можно крепить полку. Гипсокартон прикреплён вплотную к деревянной перегородке между кухней и ванной (сталинка). Алюминиевые профиля легко находятся магнитом. Какие дюбели тут могут подойти? Заранее благодарен!
07.06.2018 в 19:07:04
МакПенко написал: Алюминиевые профиля легко находятся магнитом.
Профили ГКЛ - стальные вообще-то :) Вы полку собираетесь крепить к профилям или к дереву?Если первое - то дюбели не нужны, просто саморезы по металлу. Если к дереву - то трубки проставки + саморезы по дереву. И не ясно - что такое полка? Это кухонный шкаф с нагрузкой 30-40 кг или полочка для мелочей с весом 0.5 кг?
МакПенко
МакПенко
08.06.2018 в 09:16:52
Спасибо! Речь идёт об одной длинной неглубокой полке (190х15), а не о шкафе. Да, насчёт алюминия забавно вышло. Т.е. в моём случае лучший вариант — крепление к профилям (4 шт.)? А насколько длинные саморезы в этом случае нужны?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.06.2018 в 11:24:33
МакПенко, толщина консоли/проушины+толщина гкл+10мм
МакПенко
МакПенко
18.01.2020 в 18:26:39
BV,
BV написал:
BV, BV,А не подскажете, о каких трубках-проставках шла речь? На сайтах магазинов не могу найти, они как-то иначе называются?
18.01.2020 в 18:41:03
МакПенко написал: BV,А не подскажете, о каких трубках-проставках шла речь?
из подручного материала, например полдюймовой стальной трубы, толстостенной ПП трубы и тд и тп
