Kuzmith
Kuzmith
07.06.2018 в 20:26:50
Доброго здоровья всем. Задумал я построить мотоблок, точнее зазоблок, из того что было под рукой, что получается Вы видите на фото, и на этом вдохновение подиссякло... зазоблок получается тяжеловат, планировался совсем без рамы, теперь сомневаюсь, а как сделать раму ещё не вижу, чтоб и легко съёмная, и жёсткая и удобно работать было. У кого какие мнения по поводу и без повода, жду. :)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.06.2018 в 20:31:41
Kuzmith, доброго вечера! А какое передаточное число в колесных редукторах? Ехать будет задом наперед, если в редукторах по паре шестерен... А скорость для сельхозработ не великовата будет?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Kuzmith
Kuzmith
07.06.2018 в 20:34:00
Доброго вечера! Редукция 6,6 (9/60) ехать будет вперёд мотором, главная пара перевёрнута. Скорость примерно 17 кмч на четвертой в пол.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.06.2018 в 20:36:44
Kuzmith написал: Скорость примерно 17 кмч на четвертой в пол.
Гораздо важнее минималка
Kuzmith
Kuzmith
07.06.2018 в 20:42:54
Это простите я не сумел сосчитать. Может кто поможет? Я не знаю методики.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.06.2018 в 20:49:19
Kuzmith, ну можно оттолкнуться от скорости Зазика на первой передаче, разделить ее на 6.6 и сделать поправочку на разницу в диаметрах колес, у Вас же неродные стоят, верно? А зачем Вам рама
Kuzmith написал: и легко съёмная, и жёсткая
При таких агрегатах лишние 20 - 30 кг веса рамы погоды не сделают. А точно именно Зазоблок хочется, а не трансформер зазоблок/минитрактор?
Kuzmith
Kuzmith
07.06.2018 в 20:56:35
Саныч53, я побаиваюсь за шпильки, они ведь в магниевом корпусе сидят, миллиметров по 15 каждая, ударные нагрузки на кочках... да и навесное куда-то цеплять надо... Минитрактор мне не нужен, а вот трансформер заставляет задуматься...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
07.06.2018 в 21:00:24
Кузмич, здесь на форуме куча тем про мотоблок на базе КПП ЗАЗ. Посмотри. http://mastergrad.com/search/?q=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D0%BA%D0%BF%D0%BF+%D0%B7%D0%B0%D0%B7
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Kuzmith
Kuzmith
07.06.2018 в 21:05:34
Пыхтачок, Спасибо, смотрел, многие внимательно.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.06.2018 в 21:23:36
Kuzmith написал: побаиваюсь за шпильки, они ведь в магниевом корпусе сидят, миллиметров по 15
А там совершенно ничего не мешает сделать сквозные отверстия бОльшего диаметра, нарезать резьбы, изготовить и вкрутить переходные (ступенчатые) шпильки, скажем не М10, а М16 в тело коробки и М12 на фланцы, мяса в коробке хватит, только что сбегал заглянул...
Tima62
Tima62
Силламяэ
08.06.2018 в 00:21:37
Это что? Он будет с ЗАЗиковским мотором 1200 кубиков? Зверь. А удержите? На руле в воздух не поднимет? Да там такая тяга будет, на холостых буксовать будет, без рамы все вырвет.
Саныч53 написал: Kuzmith написал: Скорость примерно 17 кмч на четвертой в пол.
Kuzmith написал: Это простите я не сумел сосчитать. Может кто поможет? Я не знаю методики.
А насчет посчитать, не проблема. Первая передача медленнее четвертой в 3.94 - получаем 4.3 км в час. Берем максимальные обороты 4300 и минимально устойчивые - ну 950. получаем 1 км в час. И учитывая объем движка, он на этой тыще оборотов еще тянуть нагрузку сможет. Только с задним ходом совсем кисло, там передаточное число еще больше. А раскручивать движок без нагрузки до 4000, чтобы получить 4 км/час не есть хорошо для движка. То есть пахать огород без разворота будет не айс.
