serks
serks
Волгоград
10.06.2018 в 23:32:24
megrad написал:
serks написал: какое к этому имеет отношение щит учета устанавливаемый на столбе за 150 км от здания.
Это и есть вводное устройство. И оно может установлено где угодно.
megrad, вы пункты ПУЭ прочитали? я специально выделил что вводное устройство устанавливается на вводе в здание, а не там где устанавливается счетчик, который может устанавливаться в узле учета, в щите учета и т.п.. Если счетчик установлен в РУ-0,4 ТП это тоже что ли ВРУ здания?
megrad
megrad
10.06.2018 в 23:41:01
serks написал: ВРУ
Может устанавливаться на фасаде здания, если проектом электрощитовая не предусмотрена.
serks
serks
Волгоград
10.06.2018 в 23:47:35
megrad написал:
megrad, может и может быть совмещена и рекомендуется совмещать с узлом учета, но никак не на отдельно стоящей опоре.
serks
serks
Волгоград
10.06.2018 в 23:52:21
acen83 написал:
Мне же нужно разделить эл-во на 2 постройки, бонусом вынести подальше от домов пожароопасные узлы (расщепление PEN, УЗИПы (не знаю нужны ли они в моем случае), может быть реле напряжения)
acen83, а че в разделе ПЕНа пожароопасного?
megrad
megrad
10.06.2018 в 23:54:57
serks написал: но никак не на отдельно стоящей опоре.
И где это написано?
acen83
acen83
11.06.2018 в 00:06:16
serks написал:
acen83 написал:
serks, при отгорании нуля на подстанции
serks
serks
Волгоград
11.06.2018 в 00:06:48
megrad написал:
И где это написано?
здесь ссылка и здесь Разделить PEN в промежуточном ящике на участке
serks
serks
Волгоград
11.06.2018 в 00:11:27
acen83 написал:
все точки раздела сгорят синим пламенем??? :confused:
serks
serks
Волгоград
11.06.2018 в 00:24:55
acen83 написал:
Точка присоединения: отходящие клеммы автоматического выключателя в распределительном шкафу ШР.
acen83, а какого из них до учета или после, а то может и счетчик не ваш а их.
acen83
acen83
16.06.2018 в 12:17:02
Новые подробности от УК:
"СИП заходит в щиток на столбе 3 фазами и нулем. Заземление делается индивидуально на участке."
Получается что УК предлагает делать схему TT? А как же требования ТУ "подключение энергоустановок выполнить бронированным 4-проводным кабелем сечением не менее 6 кв.мм по алюминию" и "выполнить повторное заземление защитного проводника РЕ"?
Стоит ли делать TT, или оставить вариант TN-C-S? Нулевой провод наверху вроде как подцеплен к арматуре столба, а в щитке сразу в счетчик (фото есть выше). Заземления щитка не видно.
ebf
ebf
16.06.2018 в 17:23:33
acen83, ТТ,прост и надёжен,как в электрике,так и в оружие :killyourselfbywall:
