10.06.2018 в 22:58:16
10.06.2018 в 23:04:49
megrad написал: Ещё раз щит заземлён?
Визуально заземления не видно. Щит висит на столбе, и кроме СИП-кабелей к нему ничего не подведено.
10.06.2018 в 23:06:22
serks написал: ссыль в студию на обязательность раздела ПЕНа во ВРУ до счетчика
ГОСТ Р 50571.1-2009. В п.312.2.1 .... В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки. ...
ПУЭ п. 1.7.131. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного - проводника.
10.06.2018 в 23:08:00
acen83 написал: Визуально заземления не видно. Щит висит на столбе, и кроме СИП-кабелей к нему ничего не подведено.
Уже косяк, щит обязательно заземляют. А у столбов есть повторное заземление?
10.06.2018 в 23:12:48
megrad написал:
еще раз
7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. 7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
какое к этому имеет отношение щит учета устанавливаемый на столбе за 150 км от здания.
10.06.2018 в 23:13:35
serks написал:
acen83 написал:
PEN до счетчика никто не даст разделить, но это тема отдельного обсуждения (спойлер: УК не считают счетчик коммутационным устройством, ПУЭ не нарушаются)
Получается есть 3 варианта: 1) ввести 2 кабеля со столба к каждому дому с организацией повторного заземления у каждого 2) вести один кабель (L1,L2,L3,PEN) до разделения PEN где-то в середине участка, дальше вести два кабеля (L1,L2,L3,PE,N) по домам 3) завести кабель (с PEN) к одному дому, и через ГРЩ сделать ответвление (c PE+N) к другому
все три варианты могут быть применимы. Желательно в месте разделения ПЕНа иметь хорошое повторное заземление с проводником соответствующего сечения.
serks, если идти по 2-му варианту, можно в таком щите поставить реле напряжения? Есть мнение, что не самый пожаробезопасный прибор.
10.06.2018 в 23:15:04
acen83, должно получится так , для кабеля в броне нужны концевые муфты
10.06.2018 в 23:15:49
acen83 написал:
acen83, а смысл, все же достаточно сложно электронный прибор и тащить его в холод, грязь улицы?
10.06.2018 в 23:23:28
megrad написал: должно получится так ссылка
Это классика жанра.
Мне же нужно разделить эл-во на 2 постройки, бонусом вынести подальше от домов пожароопасные узлы (расщепление PEN, УЗИПы (не знаю нужны ли они в моем случае), может быть реле напряжения)
10.06.2018 в 23:27:18
serks написал: какое к этому имеет отношение щит учета устанавливаемый на столбе за 150 км от здания.
Это и есть вводное устройство. И оно может установлено где угодно. ПУЭ 1.5.6. Счетчики для расчета электроснабжающей организации с потребителями электроэнергии рекомендуется устанавливать на границе раздела сети (по балансовой принадлежности) электроснабжающей организации и потребителя. Установка счетчиков и электропроводка к ним 1.5.27. .... Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20°С. ... 1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
