nazgulko
nazgulko
Ижевск
11.06.2018 в 00:05:43
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вопрос такой: 9-ти этажная панелька с газом примерно 1991-1992г. Двухпроводка. На всю квартиру две группы автоматов. Идет ремонт в санузлах, пользуясь моментом решил добавить по УЗО на каждую группу (ВД1-63 30мА тип А). На одну из групп УЗО уже установлено, все нормально. Вопрос по второму: На кухне есть розетка якобы с землёй. Сегодня расковырял её, ожидал увидеть перемычку с рабочего нуля на защитный (т.к. в доме газ, а не электпоплиты) , но вместо этого обнаружил алюминий 3 провода из щитка. Третий провод, подключённый к защитным контактам розетки - в щите подключается в место, где проходит магистральный ноль. Вопрос - будет ли нормально работать УЗО в этой группе с такой розеткой, если его установить? Спасибо.
megrad
megrad
11.06.2018 в 00:25:15
nazgulko написал: 3 провода из щитка. Третий провод, подключённый к защитным контактам розетки - в щите подключается в место, где проходит магистральный ноль. Вопрос - будет ли нормально работать УЗО в этой группе с такой розеткой, если его установить?
Будет.
nazgulko
nazgulko
Ижевск
11.06.2018 в 18:24:04
megrad, спасибо
igor1
igor1
11.06.2018 в 18:35:04
megrad написал: Третий провод, подключённый к защитным контактам розетки - в щите подключается в место, где проходит магистральный ноль.
Т.е., реально у Вас "0" и защитный и токонесущий. И с землей нигде на соединен. А что будет, если, после какого-то ремонта N и L поменяют местами? Или во ВРУ "0" отгорит? Нет, я понимаю, к вопросу ТС это отношения не имеет. Но, все же: что будет?
megrad
megrad
11.06.2018 в 19:26:44
igor1, Вы цитату не там взяли.
nazgulko
nazgulko
Ижевск
11.06.2018 в 19:40:51
igor1, да я думал уже об этом, на линии стиралки как раз землю не стал подключать из-за этого. УЗО на 10мА только поставил. А с другой стороны - живу на 2-м этаже, так проводка была сделана изначально, при строительстве. Может и есть смысл подключить... На случай отвала 0 есть розкточные реле напряжения на технику.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
11.06.2018 в 20:46:14
igor1 написал: Но, все же: что будет?
Жил-был царь, у царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало, начинай сначала... Вопросы обрыва нуля в системе TN-C обсосаны в тысяче топиков, тысячами специалистов и невежд... и всё никак неймётся :( ... Время от времени появляется персонаж, во всю глотку кричащий: - ребята, я только что сделал открытие, оказывается дважды два - четыре! :D ...
Radio
Radio
Заблокирован
11.06.2018 в 20:52:28
igor1 написал: А что будет, если, после какого-то ремонта N и L поменяют местами?
Раньше хорошим тоном считалось писать "если после ремонта пьяным электриком...", а сейчас вот так, неромантично... после какого-то :confused:
gdserg
gdserg
13.06.2018 в 16:57:04
igor1, будет плохо. :)
zadov
zadov
13.06.2018 в 19:31:40
Напоминаю, ноль не всегда отгорает, иногда его воруют либо сознательно (или не очень) повреждают.
