Ким
Ким
13.06.2018 в 10:43:47
Легкий написал: .... Извините не соглашусь. IRE применяли как вытяжной в коттедже, ...
Это Ваше право. "На вкус и цвет - товарища нет ..." Пару раз использовали такие вентиляторы, так же на коттеджах. В конечном итоге сделали вывод, что проще сделать тише работающим обычный вент чем платить бешеные деньги за шумоизолированный и потом и его "доводить до ума ..." по шуму. Больше никогда их не использовали ...
basili
basili
13.06.2018 в 12:02:51
Ким,здравствуйте. Насчет подпора-хорошая идея. Я тоже за Естественую Вытяжку. Два помещения это "грязные" помещения": кухня и тамбур/прихожая, где мокрая обувь и верхняя одежда. С/У в этом доме НЕТ и не планируется. Есть в отдельном строении на улице. Если честно,то городить огород из двух вентиляторов (приток/вытяжка) совсем не охота.Причина:на вытяжной вентилятор.обвязка по электрике, шумоглушители, шумоизоляция/ввиброизоляция всей системы и выходной патрубок на улицу. Мне проще сделать три отверстия ( кухня, тамбур, вытяжка кухня), через тройники объединить и вывести одной трубой Ду-100. Приток САУ125 , ДУ 125 (что-бы шум уменьшить). Как считаете, работоспособна ли система с принудительным притоком и естественной вытяжкой горизонтальной ( 3 метра длиной) Ду-100? Все входы/выходы вентиляции из здания только через фасад. Крыша старая, шиферная и герметичных проходок через него не выпускают серийно.
P.S. Я прочитал выше, что в коттеджах вы и другие все-таки использовали вытяжные венты IRE и тп. По какой причине отказались от ЕВ? Мне что-бы убедиться , что моя система будет работать с ЕВ и подпоре. Чтобы потом не пришлось ломать голову где каждый девайс : тройник, шумоглушитель, хомуты, вентилятор разместить (цепочка длинная получается).
Легкий
Легкий
Жуковский
13.06.2018 в 12:10:44
basili написал: Как считаете, работоспособна ли система с принудительным притоком и естественной вытяжкой горизонтальной ( 3 метра длиной) Ду-100?
Если интересно мое мнение, то 100 мало, надо использовать 150 или 160 или 125
basili
basili
13.06.2018 в 13:59:10
Легкий, приток принудительный, аппарат SAU 125/ по трубам ДУ-125 в три помещения. Размер Д100 был выбран из соображений,чтобы воздух как-бы продавливался из помещений. а не самотеком с теплом уходил наружу. Вытяжка естественная за счет щелей в дверях (придется делать)и проема в кухню (двери нет) через диффузоры в потолке и по воздуховодам на улицу. Если использовать D150, то конфузоры в потолке 2-х помещений тоже 150 или можно через переход 125 поставить? Не будет ли при этом лишнее тепло выдуваться? Не хотелось-бы, утеплив дом, смонтировав вентиляцию, получить сквозняк и увеличение расходов на тепло. :) P.P.S. 1. Есть вариант для выброса использовать вентклапаны типа VTK (SystemAir). Конструкцию не знаю.
  1. Запланирована на выходе вент решетка с клапаном гравитационного действия. Если вытяжной кухонный зонт врежу в эту магистраль (Ду-150), то запахи пойдут обратно на кухню и в смежное помещение, а не на улицу? Поставив обратный клапана в каждую из двух веток,то сможет ли мой приточный подпор их продавить (когда кухонная вытяжка не работает)?
basili
basili
13.06.2018 в 16:14:14
Фото строения и планировка помещений.Пунктир- вентилируемый первйй этаж. Сплошный, оборудование на втором. Приток установка САУ125 по ДУ 125 все доп элементы магистрали на 125. Естественная вытяжка (если делать) то какой лучше диаметр? Ду 125 или Ду 160? Не будет при работе кухонной вытяжки (над плитой) забрасывание потоков в тамбур?
Ким
Ким
13.06.2018 в 16:29:19
basili написал: .... Мне проще сделать три отверстия ( кухня, тамбур, вытяжка кухня), через тройники объединить и вывести одной трубой Ду-100. Приток САУ125 , ДУ 125 (что-бы шум уменьшить). ....
Не получается через тройник. Как минимум для каналов ВЕ воздуховоды для вытяжки из кухни 125 мм; воздуховод под зонт не менее чем 160 мм; вытяжка из коридора так же 125 мм минимум. И это при условии что горизонтальный участок минимальный а вертикальный - как можно больше.
Что касается ПУ САУ125, то для нее 125 мм рядом с установкой - мало, т.к. производительность ее под 300 кубов. Минимум 160 мм до перой решетки. После нее можно уменьшить до 125 мм. И это размеры как раз для того чтобы :
basili написал: ..... что-бы шум уменьшить). ....
Не работоспособна. В таком варианте лучше ставить вентилятор. Сильно длинный горизонтальный участок. И тем более при размере в 100 мм. Вообще этот размер не признаю. Проблемный он. 125 мм - проще его зажать чем слушать шум в "сотке".
basili написал: P.S. Я прочитал выше, что в коттеджах вы и другие все-таки использовали вытяжные венты IRE и тп. По какой причине отказались от ЕВ? ...
Во-первых, вентиляторы в шумоизолированном корпусе использовал мало. Проще сказать что "почти не использовал", надобности не видел. Во-вторых, Вариант с ПУ + каналы ВЕ (нормальные (минимальный горизонтальный участок + прилично длинный вертикальный), а не такие (никакие) как у Вас) проверял в доме площадью в 600 кв.м. Вполне нормально работало. Можно спокойно использовать и при бОльших площадях, но такой возможности не представилось. На бОльших площадях применяли полноценные вытяжные системы.
В Вашем случае, если нет возможности делать вертикальный канал через крышу , возможно поставить один вентилятор и на два помещения. А для зонта сделать отдельный канал. Но его обязательно надо использовать с обратным клапаном.
basili написал: Вытяжка естественная за счет щелей в дверях (придется делать)и проема в кухню (двери нет) через диффузоры в потолке и по воздуховодам на улицу
В этом случае может быть не вытяжка а приток. А еще веселее - когда "туда/сюда" получите .. ;) :)
Ким
Ким
13.06.2018 в 16:48:49
Вообще-то САУ125 выдаст под 300 кубов а не 150, как у Вас написано
basili
basili
13.06.2018 в 17:14:06
Ким,
  1. Да .Это при нулевом давлении. Меньшей производительности установок нету. Ставить вентиляитор и отдельно нагреватель ТЭН-стремно. Дом деревянный. Я выбирал чтобы вентилятор установки выдавал максимум 150 м3/ч при напоре 150-200 Па.
  2. Буду использовать симисторный регулятор и крутить на скорости 20-70% от максимума и дроссель кллапаны для каждого из помещений. Поэтому остается вопрос по правильной безвентиляторной (по-возможности) организации вытяжки.
  3. "Вытяжка естественная за счет щелей в дверях (придется делать)и проема в кухню (двери нет) через диффузоры в потолке и по воздуховодам на улицу" - Я имел ввиду, что из комнат приточный воздух через щели попадает в помещение, где стоят диффузоры вытяжки, а далее по горизонт трубопроводу (Ду-160) наружу за счет напора САУ125. или через щели во входной двери и окон (вроде стеклопакеты с уплотнением створок), тоже наружу. Спасибо.
Ким
Ким
13.06.2018 в 17:32:56
basili написал: Ставить вентиляитор и отдельно нагреватель ТЭН-стремно. Дом деревянный.
Вы такую "САУ" можете и сами собрать.
Ящик закрыть оцинковкой. Утепление - базальтовой ватой (негорючая и высокотемпературная). Даже ящик делать не надо. Обычную выгородку под крышей Вентилятор, фильтр и калорифер - такие как Вам нужно. Все. То что касается использования вентилятора на 20-70% тот того что он может - считаю издевательством над оборудованием. Оно должно работать как должно работать. Если есть возможность использовать на 100% - надо использовать ...
basili
basili
13.06.2018 в 17:49:23
Ким написал:
Ким, :applause: Согласен. Но там и без установки полно хлопот. Я думал над этим. Честно, нет времени. Возможности есть!Завод под боком. любой ящик из стали сварят и порошком покрасят (за условные две бутылки). Надо сначала выбрать все комплектующие, определиться с креплением, размерами, сделать чертежи.Отдать рабочим. Времени нет. Дело в том, что количество пребывающих в доме людей от 1 (чаще всего), до 3-4 (гости) и в каждом случае нужен свой объем воздуха. Режим сна одного чел. или бодрствования 4-ех. Расход воздуха при этом отличаются в 8 раз. Плюс топка печи (хотя можно форточку окна открыть) Вот в первом приближении и диапазон регулировок. Выпускаемые Вентмашиной установки с ЕС вентиляторами допускает изменение скоростей до 10-ти раз. Просвятите меня плиз с организацией вытяжки? На каком варианте в итоге остановиться?
Ким
Ким
13.06.2018 в 18:41:22
basili написал: Надо сначала выбрать все комплектующие, определиться с креплением, размерами, сделать чертежи.Отдать рабочим. Времени нет.
Выбираете оборудование, раскладываете на полу и делаете замеры для ящика. Какая разница что покупать - установку или комплектующие ???. Все равно это делать придется, все равно время искать будете.
basili написал: Дело в том, что количество пребывающих в доме людей от 1 (чаще всего), до 3-4 (гости) и в каждом случае нужен свой объем воздуха. Режим сна одного чел. или бодрствования 4-ех. Расход воздуха при этом отличаются в 8 раз
4 человека не будут руду у Вас в гостях добывать, т.е. не будет "тяжелой работы". Поэтому можно исходить из расхода в 40 кубов, хотя по нормам для временно пребывающих в помещении (до 2,5 часов) вообще подразумевает 25 кубов. Так что 40 кубов - вполне нормально. Получается что надо 160 кубов для дома. А когда Вы один в доме то этих 160-ти для Вас "любимого" - с избытком. Помните как в мультфильме : "Хочешь - мороженного, хочешь пироженного ... "так и у Вас - хотите 160 кубов "получите", а не нравиться - можно и уменьшить.
А 150 кубов это вентилятор СК125А, если не ошибаюсь, у Остберга
Про вытяжку в ЛС написал. Не буду повторяться
