basili
basili
14.06.2018 в 10:36:51
Ким,здравствйте. Пока суд да дело-концепция поменялась :)Нашел ПВУ NOVA300 из Русклимата: 62 тыр с автоматикой и 36 без оной и подогревателями. Привелкательная конструкция-везде Ду-160, два нагревателя (пред и основной) Пластинчатый ТО. что скажете? Убиdаваю двух зайцев(приток и вытяжка без проблем. NOVA на виброопоры и воздуховоды COHO.
Ким
Ким
14.06.2018 в 11:31:01
basili написал: .... Нашел ПВУ NOVA300 из Русклимата: ....
С такой ПВУ не сталкивался, но это что-то, скорее всего, из серии "немного по-сложнее Электролюксов". А они вполне рабочие аппараты за те деньги что стОят. Вполне рабочий вариант. Только расход воздуха и, следовательно, размеры воздуховодов меняйте. Эта установка спокойно выдаст под 250 кубов. А это значит что кроме коридора и кухни удаления надо сделать еще из одного помещения, на Ваш выбор. Иначе могут щели под дверьми подсвистывать
basili
basili
14.06.2018 в 11:52:46
Могу сделать приток в одном углу и удаление в другом углу мансарды.Только зачем?
Воздуховоды везде Ду-160, два отведения Ду-125, и одна вытяжка 125.
Ким
Ким
14.06.2018 в 12:05:51
Смотрите свой же рисунок. Стрелками показываете как будет двигаться воздух от приточной решетки к вытяжной. Т.е. в кухню и в коридор воздух должен поступать через щель под дверью Вы свой рисунок рисуете под расход в 150 кубов. Реально же будет под 250. И не говорите что будете эксплуатировать в пол мощности. Любой расчет проводится по номинальным значениям. А эксплуатируйте - как хотите, вплоть до того что вообще отключите ее и все.
А при номинале через щель будет проходить значительно больше воздуха чем Вы рассчитывали. Вот поэтому и предложил Вам сделать еще одну точку воздухозабора. А будете делать это или нет - Вам решать .
Про воздуховоды - не понял. На рисунке что переделал размеры все указал. Если что-то не так предлагаете - это Ваше решение. Я не указал размеры вытяжного воздуховода
basili
basili
14.06.2018 в 12:14:19
Все понял.Стрелки-движение воздуха по первому этажу. Добавлю,что-бы уменьшить расход отвод на второй. Сделаю, как Вы мне нарисовали. Вытяжной, если всё-таки через рекуператор,то тоже Ду-160 (или задушить его).
Ким
Ким
14.06.2018 в 13:14:54
basili написал: Вытяжной, если всё-таки через рекуператор,то тоже Ду-160 (или задушить его).
Так же до первой решетки - 160 ммм а после нее усекаете до 125 мм
basili
basili
14.06.2018 в 13:48:23
В итоге выхлоп на улицу 125 мм.? Забор с улицы: 160 мм?
Ким
Ким
14.06.2018 в 14:33:39
160 мм на обоих. А лучше 200 мм. Иначе будете слышать на улице гул от работы установки
basili
basili
14.06.2018 в 15:04:24
Гул мне не нужен. Продавцы NOVA 300 сказали,что она не продавит 20 м трубы Ду-160. Странно, я прикинул , все потери не более 35 Па. (без учета шумоглушителя и воздушного клапана. Придется видимо строить на базе SAU 125
Ким
Ким
14.06.2018 в 16:14:32
Здесь два варианта - или производитель врет с диаграммой либо врут продавцы. Согласно диаграммы она должна работать нормально
basili
basili
14.06.2018 в 19:19:11
Я общался с тех=поддержкой. Поднял свои расчеты, там с учетом дроссель клапанов 75 Па, пусть с запасом 150. На это и рассчитываю 150 Па и 40-150 м3\ч. Вот и все требования по подогреваемому притоку.
