Т-34
Т-34
12.06.2018 в 21:13:33
есть деревянные ножки от старого стола. Прежде всего их надо ободрать от старой краски. Как отцентровать в патроне дрели торец ножки неправильной формы? Чтобы не било при вращении в процессе обдирки наждачкой. Есть какой способ?
Микитович
Микитович
12.06.2018 в 22:25:17
Т-34, Если Вы хотите создать типа токарного станка: упорный конус-дрель- прочее, то не будет биений только у цилиндра, конуса, то есть материала с "правильной" формой. Посему такие ножки так не отцентровать. Ручная цикля, или ручная наждачная бумага, УШМ с лепестковым кругом. А в центра зажимать можно, но только для удобства фиксации и проворота.
Т-34
Т-34
12.06.2018 в 22:29:46
Микитович,
"Я знаю, что эта задача не имеет решения. Меня интересует, как ее решить!"(с) Стругацкие, Понедельник.
Микитович
Микитович
12.06.2018 в 22:54:07
Т-34, Зажимаем в центра и точим до правильной формы. ;)
newsolutions
newsolutions
12.06.2018 в 23:05:27
Найти центр масс детали. И его проекцию на основания. В сопромате есть такие методики. Для деталей любой формы. Ищут его пересечением каких то линий. В общем случае взять поверхностный интеграл от ряда Фурье описывающим функцию формы ножки. :) (Или как то так)
Микитович
Микитович
12.06.2018 в 23:35:29
:a newsolutions, Во дает. :applause:
AndyMirror
AndyMirror
12.06.2018 в 23:47:09
newsolutions написал: В общем случае взять поверхностный интеграл от ряда Фурье описывающим функцию формы ножки.
Да. ;)
Т-34
Т-34
13.06.2018 в 09:32:04
AndyMirror,
никто не знает, короче.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.07.2018 в 21:28:46
Неправильная форма у всей ножки или сама она круглая, но торец несимметричный? Если первое, то катите ножку по ровной поверхности, а на торце от плоскости ставите отметки на одной высоте. Отметки выстроятся по окружности с центром вращения. Ну или при качении глазом сразу увидите центр вращения, может повезет. Можно на торец картонку приклеить для удобства разметки.
Микитович
Микитович
25.07.2018 в 22:13:55
Мишутк, Даже если будет такое найдено, то как его потом на токарном станке точить? Гнутую ножку?
Т-34 написал: Как отцентровать в патроне дрели торец ножки неправильной формы? Чтобы не било при вращении в процессе обдирки наждачкой.
Кто то себе такое представляет? Да проще представить квадратный трехчлен сферического коня в Торричелиевой пустоте чем затею автора. :a
левша
левша
Казань
16.09.2018 в 20:31:33
Т-34, зря так думаете, любая произвольная фигня имеет центр масс,вроде на вышке даже решали такие задачи, толи дифференцирования толи интегрировали, лучше знают кто в авиационном учился для них это важнее
