nigor_23
nigor_23
13.06.2018 в 22:53:18
Друзья, планирую строительство дома в лен.области, в планах – сделать его домом для постоянного проживания. какой вариант отопления разумнее всего использовать? и как думаете, если я новичок в этом, то стоит ли браться и самостоятельно все делать, чтоб сэкономить? Или лучше обратиться в надежную контору и заказать у них.
cineman
cineman
13.06.2018 в 23:04:51
nigor_23 написал: обратиться в надежную контору
Надёжная контора, получив ваш заказ, побежит искать исполнителей этого заказа.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.06.2018 в 07:05:09
Разумнее всего исходить из возможностей и предпочтений
Твердое топливо самый дешёвый источник: дрова уголь
система потребует вложения на первом этапе типа котёл трубопровод и постоянной работы по поддержанию тепла
Газовый котёл даёт относительно дешёвое тепло Но система очень дорогая и требует квалифицированного обслуживания может работать условно автономно
Электричество самое дорогое топливо Но затраты на систему минимальны и обслуживания не требует работает самостоятельно годами, без обслуживания.
Я выбрал последний вариант хотя есть и газ и лес под окнами
молоток
молоток
14.06.2018 в 11:17:50
nigor_23 написал: какой вариант отопления разумнее всего использовать?
конечно
Aтос написал: Газовый котёл
с медными трубопроводами
cineman написал: Надёжная контора, получив ваш заказ, побежит искать исполнителей этого заказа.
степень попадания велика.
nigor_23 написал: стоит ли браться и самостоятельно все делать, чтоб сэкономить?
"Хочешь сделать хорошо - сделай сам !" Но наврятли многие вещи сложны и нужно многое предусмотреть.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.06.2018 в 17:12:39
молоток написал: Но наврятли
Пишется так грамотными людьми, обучавшимися в школе: "Но навряд-ли"
А "махровые" неучи имеются хоть в правописании, хоть в гидравлике. ;) Один представитель этого класса ламеров-неучей -это "Молоток".
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.06.2018 в 17:19:25
молоток написал: конечно
Полностью шизофренический ответ.
молоток написал: с медными трубопроводами
Без малейшего понимания для чего.
молоток написал: степень попадания велика
Если лично вы (с маленькой буквы) будете монтировать, то заказчику ГАРАНТИРОВАН полный перемонтаж системы отопления после вашего "монтажа".
П.С. Если вы ничего не соображаете, и не умеете, и даже неспособны понять (даже в школе не учились), то и не поучайте никого, и не изображайте из себя Гуру, при полной вашей тупости и недоумии.
Молчите лучше уж "в тряпочку", если вы настолько глупый, тупой и безграмотный. вы способы только резьбы крутить в УК по вашему уму . ;)
Да даже, судя по вашим умственный способностям, вы даже льном не умеете запаковать резьбы!!! А чтобы этого не смочь - нужно быть полным дебилом-сантой-из-ЖЭУ.
Но сильно подозреваю, что ваши знания и опыт не дотягивают даже до самого глупого санты из ЖЭУ.
Andrey-Mandrin33
Andrey-Mandrin33
18.06.2018 в 22:43:55
Берите газовый котел, надежнее и дешевле всего выйдет. если сами не сможете установить, то покупайте в магазине сразу с монтажом. вот тут можете поглядеть, что есть.
главное не спешит с выбором, лучше обдумайте все несколько раз что и как
Aтос
Aтос
19.06.2018 в 01:17:27
Если не брать в расчёт экзотику, то газовое оборудование самое дорогое.
