22.08.2018 в 22:54:41
Возможно это поможет...
AlcIzVl
AlcIzVl
Владивосток
22.09.2018 в 06:21:21
Жёлтое брусок. Красное - шурупы. Брусок можно посадить на клей. Внешний вид машинки никак не изменится. А колёса Вы купили для офисных стульев, а не для мебели. Под них в крестовине есть специальные гнёзда. Но, в принципе, ничего страшного нет.
Спустя пять минут: О! Там дюбеля специальные есть... Брусок всё равно бы использовал. При вставке дюбелей в боковые стенки вполне возможна поломка при боковых перемещениях машинки
левша
левша
Казань
01.10.2018 в 09:08:28
BV написал:
левша написал: Бруски притянул бы евровинтами к боковине и дну
чем обычные шурупы не угодили - крутить в брусы сквозь дсп?
BV, можно и обычные, но у евровинтов стержень толще- на срез большую нагрузку выдержки, и длина окружности больше, а значит на вырыв держит лучше, плюс простота найти заглушки в цвет и цилиндрическая часть у шляпки без резьбы- гарантирует лучшее стягивание при отсутствии люфтов, если стягивать саморезом- первый ДСП нужно высверливать большим диаметром чем резьба самореза,иначе сложно хорошо притянуть, а большее отверстие даёт свободу перемещения деталям) я художник, я так вижу)
левша
левша
Казань
01.10.2018 в 09:12:30
AlcIzVl написал:
AlcIzVl, Это скорее для офисных тумб колёса с низом из тамбурина
Furrrycat
Furrrycat
15.10.2018 в 16:47:41
левша, Машинка ножная, а значит дно должно оставаться подвижным. Никак не соберусь сфотографировать дно машинки, но фактически она стоит на кромке дсп листа, ширина которой 16 мм. В этом основная проблема.
Furrrycat
Furrrycat
15.10.2018 в 16:49:48
Alex___dr, хочется со стопором, а не офисное-дешевое.
marrakesh
marrakesh
16.10.2018 в 04:35:05
Furrrycat, простого решения нет. Но навскидку: А. дно-педаль ведь не на всю глубину, на фото видно, что к задней стенке примыкает горизонтальная планка, шириной около 10 см. По крайней мере, она должна там быть и работать стяжкой для боковых стенок. Под неё можно закрепить брусокЮ в который и ввернуть дюбель-гнездо колёсной опоры. Таким образом имеем два колеса по задней стенке. А дальше - как у холодильника: надо вам передвинуть машинку, приподнимете её спереди и катите куда надо. ;) В. вариант, как продолжение первого, но со сложностями: режем дно-педаль по передним углам, получаем место для установки сосновых брусков, в которые будут вставлены Ваши колёса. Для эстетичности, их лучше сделать высотой до столешницы. Типа того:
Раньше мебель делали правильно :p С. Быстрый, простой, но не эстетичный и не удобный способ: приделать накладное дно, к нему снизу - бруски, в бруски - колёса. Высота прилично подрастёт, но если это приемлемо, почему - нет?
Андрей Олейников
Андрей Олейников
29.10.2018 в 07:52:08
Прикольная машинка. А вы не думали саму тумбу как-то оформить интересно? Сейчас модно всякие декупажи, перекраски. Было бы прикольно. Мы маме стол рабочий под машинку в Myinterno выбрали по стилю на этот похожий, только цвет у него мятный. Классно смотрится.
Furrrycat
Furrrycat
31.10.2018 в 10:24:46
Пока нет. Поверхность лаковая и для того чтобы делать покраску или декупаж, необходимо тогда шкурить поверхность.
ЦАО -
ЦАО -
12.11.2018 в 10:11:33
раз уж вы купили колёса, то я соглашусь с AlcIzVl, я бы сделал как он посоветовал. А вообще я бы лучше купил с тормозами как посоветовал Вадим М, только они не прорезиненные, скорее всего будут скользить
