Роман23
Роман23
19.06.2018 в 15:56:41
Добрый день!Есть пару вопросов: На пол хочу положить керамогранит 15*60 и его же на стены,толщина 9,5мм 1.Какой размер гребенки лучше для пола и стен(8,10мм)? 2.Какой размер шва выбрать?
romankartsev
romankartsev
19.06.2018 в 16:32:18
если основание ровное,то любая из этих пойдет.2 мм шов
Грэй
Грэй
19.06.2018 в 16:56:45
romankartsev написал: если основание ровное,
и если плитка ровная тоже, то лучше гребёнка поменьше. Всегда лучше делать слой клея поменьше, по возможности.
stad
stad
19.06.2018 в 17:01:33
меньше слой клея- меньше усадка. я швы делаю полтора мм. а вот клей для плитки лучше бы выбрать для крупноформатного керамогранита.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
19.06.2018 в 18:20:06
Работаю 12 мм гребенкой, 10 и 8 редко в руки берётся, при совсем уж ровных стенах. В ямках укладываю на двойную гребенку. Клей не самый простой берите, церезит 14, или плитонит b+. Если плитка более-менее в размер, шов 1.5 мм, гуляет в размерах, то 2 мм.
Роман23
Роман23
19.06.2018 в 19:42:38
Руки откуда надо написал: Работаю 12 мм гребенкой, 10 и 8 редко в руки берётся, при совсем уж ровных стенах. В ямках укладываю на двойную гребенку. Клей не самый простой берите, церезит 14, или плитонит b+. Если плитка более-менее в размер, шов 1.5 мм, гуляет в размерах, то 2 мм.
Руки откуда надо, Я планировал на пол под 10 гребенку ложить,а на стены под 8 и использовать клей Ceresit СМ 11 Plus. Ceresit 14 уж очень дорогой
Руки откуда надо
Руки откуда надо
19.06.2018 в 20:17:08
Роман23, если теплого пола нет, можно и 11 церезитом. По гребенкам, каждый сам находит удобный ему размер.
Роман23
Роман23
19.06.2018 в 21:21:01
Руки откуда надо написал: Роман23, если теплого пола нет, можно и 11 церезитом. По гребенкам, каждый сам находит удобный ему размер.
Руки откуда надо, нет,теплого пола не будет
FARAON7575
FARAON7575
19.06.2018 в 21:33:00
Роман23 написал: Добрый день!Есть пару вопросов: На пол хочу положить керамогранит 15*60 и его же на стены,толщина 9,5мм 1.Какой размер гребенки лучше для пола и стен(8,10мм)? 2.Какой размер шва выбрать?
Роман23, смещение по рядам будет?
Роман23
Роман23
19.06.2018 в 21:43:44
FARAON7575 написал:
FARAON7575, Да,думаю будет 1/2 или 1/3/.Ну больше склоняюсь к 1/3
FARAON7575
FARAON7575
19.06.2018 в 21:54:28
Роман23 написал:
FARAON7575 написал:
Роман23, на сухую на ровной поверхности разложите и посмотрите насколько большие перепады между центром или трети с краем между плитками соседних рядов. Если перепады большие я бы юзал две 10 гребенки на поверхность и на кг, если небольшие то 10 гребенка на поверхность, а подошву керамогранита просто на сдир плиточным клеем(или две 8 гребенки туда и туда) , и учтите церезит см 11 из-за крупноватой фракции песка себя лучше проявляет на прослойке 5мм и более относительно минимальной толщины клея в 1-3мм
