shsg12
shsg12
20.06.2018 в 10:39:44
Застройщиком в квартире выполнена разводка труб отопления (фотографии). Монтаж выполнен трубами из сшитого полипропилена Prado и фитингами -угловые соединения из латуни или бронзы. Вопросы: 1) Насколько надежно такое исполнение (несколько угловых соединений на трассе от гребенки до каждого радиатора). 2) Надежность самих труб Prado. 3) Необходима ли замена тепловых коммуникаций. 4) Возможно ли устройство стяжки (бетонирование) пола , как быть с возможным тепловым расширением труб и соединений. 5) С момента монтажа вышеуказанных коммуникаций - прошло благополучно три сезона отопления, протечек не было. Буду благодарен за мнение от профессионалов.
shsg12
shsg12
20.06.2018 в 10:40:38
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.06.2018 в 11:34:41
shsg12 написал: Монтаж выполнен трубами из сшитого полипропилена Prado
Подозреваю, что из сшитого полиэтилена.
shsg12 написал: 1) Насколько надежно такое исполнение (несколько угловых соединений на трассе от гребенки до каждого радиатора).
При соблюдении технологии монтажа - надежно.
shsg12 написал: 2) Надежность самих труб Prado. О качестве же самих труб Прадо - не имеет смысла говорить. Т.к. "каждый кулик своё болото хвалит", а действительно независимые исследовательские лаборатории или отсутствуют, или не делали исследований, либо не публиковали результаты исследований в инете (может и есть - попробуйте отыскать). Не факт, что та же Рехау будет лучше Прадо в каждой конкретной партии труб.
Зависит от среднесезонной температуры подачи теплоносителя в трубы.
shsg12 написал: 4) Возможно ли устройство стяжки (бетонирование) пола , как быть с возможным тепловым расширением труб и соединений.
Оберните еще и угловые фитинги демпфирующей лентой. Тогда все углы на трассе прокладки труб, будут служить Г-образными компенсаторами.
Если опасаетесь за качество монтажа соединений - поменяйте систему на коллекторно-лучевую, с тем, чтобы в стяжке не присутствовали соединители (отводы и тройники).
