Будущие Золотые Руки
21.06.2018 в 19:00:41
Здравствуйте! Посоветуйте, как лучше выбрать размер и какую конструкцию подвеса шкафчика для ванной выбрать. Задача: замена шкафа подвесного в ванной, над унитазом. В хрущевке ниша для стояка, ширина ниши 500 мм. Раньше висел шкаф ~1960г из крашеного ДСП, но весь материал уже осыпался. Был утоплен в нишу, ширина шкафа 500 мм, высота 900 мм, глубина 300 мм. Не замерил точно ширину, шкаф выкинули. шкаф крепился на кронштейн. Кронштейн сварной (уголок и два прутка) - уголок 5050 мм длиной более 500 мм установлен в нише горизонтально, утоплен обоими концами в стены ниши. Перпендикулярно уголку горизонтально приварены два Г-образных прутка из круга 10 мм. Кронштейн пока не демонтирован. Нужно отметить, что крепление таким кронштейном не самое устойчивое. Шкаф, бывало, шатался, и очень неудобно снимать и снова устанавливать шкаф. Обычное современное крепление на петлях было бы удобнее. На картинке вид на шкафчик сбоку: Шкаф ложился прутками на полку. Полка из толстого ДСП, как и корпус шкафа. Сейчас смотрю на ассортимент (не особо подходит) и думаю, как лучше поступить. Из размеров заботит только ширина, из конструкции - способ подвески. 1) Выбрать шкаф шириной 500 мм. Так же утопить в нишу. Возможно, придётся долго и упорно шкурить стены, чтобы шкаф вошел в проём. Ранее убитые стены отштукатурены уже. Кронштейн, скорее всего, демонтировать. Крепиться к боковым стенкам ниши. Пока не придумал как - тем более в не предусмотренных для крепления местах современные шкафы сверлить так себе идея. Либо делать какие-то кронштейны. 2) Выбрал бы шкаф шириной 700 мм, но такого не видел в продаже. Тогда шкаф крепить дюбелями к фасаду, а не к нише. 3) Выбрать шкаф 600 мм шириной, в наличии есть. К фасаду. Но тогда по бокам остаётся по 50 мм до края ниши, минус около 10 мм с каждой стороны до оси дюбеля. Минус сколько-то мм штукатурки. Не маловато ли будет, не упадёт ли к чертям на пользователя унитаза. Стена кирпичная, несущая. 4) 600 мм. Крепить к фасаду посредством 1-2 планок (одна сверху, одна снизу). Планки типа полоса длиной 700 мм, сечением 203мм допустим. Шкаф к планкам, планки к стене.
Кстати, у кого-то же такой же не особо просторный хрущ, возможно проблема аналогичная. Как выкручивались? Как бы вы решили данную задачу?
Вадим М
Вадим М
21.06.2018 в 19:33:40
Будущие Золотые Руки, как-то долго и муторно вы описываете проблему. Всего-то нужно - показать фотографию ниши. Шкаф шириной 70 см или любой другой сделать относительно просто, купив икеевский кухонный корпус на 80 см и упилив его до требуемой ширины. Две дверцы по 40 см также можно обрезать до 35. Вот я себе недавно обрезал фасады на 60 см до 48:
21.06.2018 в 19:37:01
Посмотрел, у стандартных шкафчиков отверстия для креплений на 83 мм отстоят от края, поэтому придётся делать планку или какие-то трехсторонние кронштейны.
21.06.2018 в 19:43:05
Вадим М а можете дать ссылку о каком корпусе и каких фасадах речь? беглым поиском не нашел на их сайте. И как долго проживёт кухонная мебель в ванной? В ванной часто влажно, ванны принимают и т.п.
Вадим М
Вадим М
21.06.2018 в 19:52:15
Будущие Золотые Руки, пока не выложите фото ниши, о креплении говорить не буду. Корпус хотя бы этот: https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40368039/#/20368016
Фасады - на Ваш вкус, только не рамочные, чтобы можно было обрезать. У меня вот такие: https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00367414/
Будущие Золотые Руки написал:
От влажности быстрее не корпус разбухнет, а плесень заведётся. Если, конечно, не лить воду на мебель.
Вадим М
Вадим М
21.06.2018 в 19:53:39
21.06.2018 в 19:59:07
Ниша: ширина 500 мм, вертикальный размер (допустимая высота шкафа) между потолком и трубой 1000 +-10 мм.
21.06.2018 в 20:03:39
Альтернатива икее: http://v-vannu.ru/product-shkaf-ajsberg-klassik-02-60-da1060h/
По вашей ссылке посмотрел, корпус вроде бы хорший, 80 см влезет без подрезки, фасады икея метод только смотрятся как-то по-кухонному. М.б. я не понимаю в этом.
Вадим М
Вадим М
21.06.2018 в 20:11:14
Будущие Золотые Руки,вставляете в нишу шкаф, просверливаете изнутри боковые стенки, всверливаетесь через них в бетон, забиваете дюбель-гвозди. Запениваете/заштукатуриваете/засиликониваете щели между бетоном и корпусом. Получится наподобие такого:
...фасады икея метод только смотрятся как-то по-кухонному. М.б. я не понимаю в этом.
Это дело вкуса. Мы говорим о техническом решении задачи.
Будущие Золотые Руки написал: Альтернатива икее...
Ну вот, хоть зашевелились будущие золотые руки. А без подсказки не находилось? ;)
Вадим М
Вадим М
21.06.2018 в 20:19:02
Будущие Золотые Руки написал: Альтернатива икее: http://v-vannu.ru/product-shkaf-ajsberg-klassik-02-60-da1060h/
Это дело вкуса. Мы говорим о техническом решении проблемы.
21.06.2018 в 20:24:41
Альтернативу (айсберг) нашел до создания темы. Это же 600 мм и между отверстиями меньше 500 (выше описал сложность).
Вставить шкаф - хм, подскажите, как обеспечить ровность? У меня довольнок риво получалось пока что такое сложное. Хотябы как обеспечить ровность при креплении к боковым стенкам ниши. Горизонт на фасадной стене я сделаю. А вот как ровно наметить центры на боковых стенках. Либо надо как-то закрепить шкаф и сверлить сразу и боковую стенку шкафа, и кирпич. Но как шкф зафиксировать, когда сверлишь? Какая вобще последовательность действий?
