Valeriy Pavlovich
Valeriy Pavlovich
23.06.2018 в 14:55:25
Здравствуйте! Подскажите как избавиться от выпуклых борозд от краёв шпателя при разглаживании гипсовой шпаклёвки? Или их оставлять и после высыхания зачищать шпателем? Как лучше?
Грэй
Грэй
23.06.2018 в 16:34:19
Valeriy Pavlovich написал: как избавиться от выпуклых борозд от краёв шпателя при разглаживании гипсовой шпаклёвки?
1) работайте только одной стороной шпателя(выпуклой). 2) наносите тонкий слой шпаклевки - работайте "на сдир" 3) оставшиеся выпуклости, таки да, лучще сошлифовать после высыхания.
евгений78
евгений78
26.06.2018 в 09:31:34
можно кончики шпателя подогнуть на 1мм,а дальше шпаклевки без полос,но,как сказано выше,одной стороной.хотя сейчас в хороших шпателях уже не полосит.
телефон 8 905 530 42 54
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
26.06.2018 в 09:37:55
Две-три минуты дать шпаклевке постояьь в покое затем глянценуть шпателем. Вода за это время успевает уйти из гипса и он перестает рисовать.
M@STER71
M@STER71
Тула
29.06.2018 в 20:16:28
Valeriy Pavlovich написал: Здравствуйте! Подскажите как избавиться от выпуклых борозд от краёв шпателя при разглаживании гипсовой шпаклёвки? Или их оставлять и после высыхания зачищать шпателем? Как лучше?
Valeriy Pavlovich, Когда руку набьете их не будет, а пока гните края шпателя, но дело в практике.
Valeriy Pavlovich
Valeriy Pavlovich
30.06.2018 в 12:17:37
евгений78 написал: можно кончики шпателя подогнуть на 1мм,а дальше шпаклевки без полос,но,как сказано выше,одной стороной.хотя сейчас в хороших шпателях уже не полосит.
евгений78, Спасибо. покупал шпатели в Леруа мерлен, со светло-зеленой ручкой (не помню производителя, какой-то Российский) из стали, самые дорогие. метод подгибания углов немного настораживает т. к. тогда бы х запускали бы в серийное производство, видимо есть какие-то существенные недостатки при этом.
евгений78
евгений78
30.06.2018 в 17:07:32
Valeriy Pavlovich, шпателя бывают разной жесткости,для разных целей,для шпаклевки почти все шпателя имеют заводской загиб по краям.недостатков ни каких нет,если уметь ими работать,и они как раз и идут в производство.в слове подгибание,не имеется ввиду взять пассатижи и загнуть углы ;)
Valeriy Pavlovich
Valeriy Pavlovich
30.06.2018 в 19:27:38
евгений78, Когда я их покупал, то был едва заметный изгиб. Этим изгибом - выпуклостью я провожу по плоскости. Вы имеете ввиду, что немного подогнуть эту заводскую выпуклость?
евгений78
евгений78
30.06.2018 в 22:49:46
у вас царапает край?вот его и подогните.хотя странно если шпатель уже с изгибом,как он может полосить?что то вы делаете не так,либо слой шпаклевки толстый кладете,либо шпатель поддавливаете в какую то сторону.
Грэй
Грэй
01.07.2018 в 04:11:06
Valeriy Pavlovich, не нужно подгибать никакие края, Загнутые края не позволяют нормально очищать шпатель. Шпаклюйте как есть. У вас слишком неровная стена, которая требует наложения толстого слоя шпаклевки, вот и полосит. Вам бы сначала оштукатурить ПравИлом, сделать стену ровной, а потом шпаклевать на сдир, как положено. А так получается .что вы штукатурите при помощи шпателя и шпаклевки.
