Ikibu
Ikibu
18.02.2007 в 22:56:04
Я не специалист в бытовых электросетях, но привык во всем стараться разобраться самостоятельно. Для сбора щитка и подключения новой разводки в квартире пригласил мастера из Мосэнерго.
Вот такую схему он предложил, исходя из моих потребителей: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=15747&stc=1&d=1171827518
Прочитав много похожих тем на форуме, я понимаю, что мастер не прав. Как сделать максимально правильнее? Вся разводка сделана NYM Розетки 3х2.5 Свет 3х1.5 Между щитками 3х4 Стояк в самой квартире проложен - многожильный алюминий 20-25 квадратов. Одна фаза только до меня, еще 2 пошли выше соседям сверху. Ноль общий с такогоже по сечению провода через "орешек". Внизу около лифта в "электро-рубке" стоят 6 общих автоматов по 50А. Каждый, вроде как, на 3 фазы. Нормально ли, теоретически, повышать номинал моего вводного автомата до 40А, если сейчас стоит 25А (счетчик СО-505 10-40А стоит давно - с 98-го года)?
Идея с 2-мя щитками принадлежит мне ) Так просто удобнее. Еще несколько конкретных вопросов:
  1. Ставить ли между щитками автомат 2P ?
  2. Категория автоматов? Вроде как действительно лучше ставить В на теплый пол, линии розеток, где не будет мощных электромоторов и т.д. Или вообще все можно В ставить?
  3. С номиналом автоматов мастер явно перебрал - я прав? Ставить не более 16А где у него 25А? Т.е. выбирать впритык? Сколько, например, ставить на теплый пол мощностью 350Вт?
  4. С токами утечек УЗО тоже неправильно? 100mA много? Мастер говорит так и ставят везде - так нормально.
  5. Разумно ли ставить общее УЗО после вводного 2P автомата? На какой ток его брать если ввод 40А? На 40А и брать или больше? Ток утечки - 100mA? Категория УЗО и тип в случае моей системы без третьего проводника - земли.
Для начала вроде все )
Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2007 в 11:17:30
Ikibu написал : около лифта в "электро-рубке" стоят 6 общих автоматов по 50А. Каждый, вроде как, на 3 фазы.
Сколько этажей, сколько квартир на этаже, какой этаж у Вас?
1) Желательно, номиналом 25А. 2) Непринципиально. 3) Для себя - можно впритык (в пределах разумного). На ТП - С6, к примеру. Дешевле выйдет, чем В2 на заказ. :) 4) 63А/100мА S на вход после автомата или счётчика, 10-30мА на группы розеток, ТП, бойлер и освещение сан.узлов. Или 63А/30мА на всю квартиру, можно вдобавок 10мА на группы ванной комнаты.
Ikibu
Ikibu
19.02.2007 в 11:41:37
ВТБ! написал : Сколько этажей, сколько квартир на этаже, какой этаж у Вас?
Этажей 9, 4 квартиры на этаже. У меня 4-й этаж. В каждой квартире свой стояк - свои провода в стене прям, в таком выложенном кирпичем канале в толстой стеклянной трубе d10 см. наверное. Вот у меня на четвертом этаже до моего вводного автомата своя фаза идет толстая квадратов 20-25 алюм. и выше идут 2 фазы - соседям сверху. А нуль общий, проходит насквозь и вверх тоже идет. С него орешком на меня отвод идет. Внизу в электрорубке все это дело соединяется и там 6 больших таких автоматов с жестяными табличками. на них набит номинал - 50А-60А. Каждый автомат вроде как на 3 фазных провода.
3) Т.е. B2 и C6 вырубят линию примерно с одинаковой скоростью?? Странное вроде соответствие. 4) УЗО все типа S ставить? или только вводное, а остальные AC?
Если ноль у меня сквозной и к щитку конечно же не прикручен, щиток пластмассовый, зануление не делать? Зануление вешать на ту же точку, что и рабочий ноль нельзя - правильно? Не доверяю с недавних пор специалистам не из интернета )
Спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2007 в 12:09:44
Ikibu написал : Этажей 9, 4 квартиры на этаже.
36 квартир, 6 трёхфазных автоматов - две квартиры на каждой фазе стояка. Я бы ограничил номинал автомата до 32А, если 50А. Если 63А - тогда 40А.
Нет, но защита проводки более чем достаточная, а автомат дешевле и доступнее. B2 - это не для бытового применения. Но при избыточном бюджете можно и экзотикой баловаться.
Вводное типа S по времени срабатывания, АС по характеру тока утечки - но можно и А, хуже точно не будет. Обычные типа А, но допустимо АС.
Отвод от PEN "орешком" подключается к шине PE, а уже от неё к зажиму N вводного автомата.
Kagi-kar
Kagi-kar
19.02.2007 в 12:41:57
Ikibu написал : УЗО все типа S ставить? или только вводное, а остальные AC?
А почему не "А", а если утечка не переменного. а спрямленного тока будет (пульсирующего?)?
Ikibu
Ikibu
19.02.2007 в 13:03:40
ВТБ! написал : 36 квартир, 6 трёхфазных автоматов - две квартиры на каждой фазе стояка. Я бы ограничил номинал автомата до 32А, если 50А. Если 63А - тогда 40А. Нет, но защита проводки более чем достаточная, а автомат дешевле и доступнее. B2 - это не для бытового применения. Но при избыточном бюджете можно и экзотикой баловаться. Вводное типа S по времени срабатывания, АС по характеру тока утечки - но можно и А, хуже точно не будет. Обычные типа А, но допустимо АС. Отвод от Pen "орешком" подключается к шине Pe, а уже от неё к зажиму N вводного автомата.
Спасибо! Отвод я правильно представил себе? - см. приложение
Бюджет не избыточный и желания сделать "круто" нету. Хочется нормальную защиту. Если в квартирах положено ставить В - значит я так и хочу сделать) Вроде нормальное желание. Вот только такое мнение разеляют здесь, на форуме, а электрики и продавцы в основной массе говорят - "не заморачивайся". Неприятное пренебрежение рекомендациями безопасности..
Про вводной автомат. Квартир ВСЕГО 31, а не 36 (на первом этаже - 1, на втором - 2, далее по 4) Получается, если я поставлю 40А, а внизу 6 по 50А трехфазных на 31 квартиру у меня может быть ситуация, когда будет вырубать общий - нижний автомат?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2007 в 13:36:54
Ikibu написал : Отвод я правильно представил себе?
Да. Единственно, я бы подключил отвод от PEN к зажиму между зажимами PE и N (вплотную к N).
Двухполюсник приличного производителя С32..С40 на ток КЗ 6000А на вводе, общее неэлектронное УЗО 40..63А/30мА А(АС), УЗО 10мА на группы сан.узлов и балкона, ПММ и измельчитель. Автоматы С6..С10 на освещение, С10..В16 на розетки, С25 на дополнительный щиток. По возможности двухполюсные (для удобства) 2P или 1P+N. Если позволяет бюджет - УЗО 10мА на розетки детской комнаты. Можно такое же на тёплые полы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.02.2007 в 13:37:30
Ikibu написал : Получается, если я поставлю 40А, а внизу 6 по 50А трехфазных на 31 квартиру у меня может быть ситуация, когда будет вырубать общий - нижний автомат?
Получается так.
Ikibu
Ikibu
19.02.2007 в 21:32:35
ВТБ! написал : Получается так.
Начал собирать щиток. Уже поставил 2P Siemens 5SX2 на 32А на ввод. Лучше перестраховаться. А там, глядишь, с соседями соберемся и пригласим переделывать стояк по всем правилам и с нормальной вводной мощностью, соответствующей современным потребителям.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
19.02.2007 в 21:38:00
Ikibu написал : Спасибо! Если в квартирах положено ставить В - значит я так и хочу сделать) Вроде нормальное желание.
Кто вам такую ерунду сказал что положе "В" ставить?
http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2002-29/079-081.pdf Я вижу у вас есть желание разобраться самому, не поленитесь, сходите по ссылке и прочтите для чего буквенное обозначение...
Ikibu
Ikibu
19.02.2007 в 21:52:16
Комментатор написал : Кто вам такую ерунду сказал что положе "В" ставить?
Разобраться хочу и постепенно продвигаюсь в этом направлении) Читал я эту статью, кто ж ее не читал. В ней написано, что в быту применяют В и С. В ставят там, где ток не привышает 3-5 номиналов, С - где в интервале 5-10 ln. Значит на линии современных потребителей можно ставить характеристику В.
Посмотрел на рекомендованные схемы устройств для квартир и домов на оборудовании Moeller из их каталога. Там все автоматы категории B стоят. И на буржуйских сайтах в основном В.
При этом нерядовой менеджер в магазине сети "Планете Электрика" сказал странную фразу: "Это раньше у нас везде ставили категории В, а сейчас перешли на С." Вот и думаю, что он имел в виду. Не помню, к сожалению, как было совсем "раньше". Я относительно молодой и в щитки до 90-х годов точно не заглядывал. Не те интересы были )
По ссылке вырезка с текстом про категории автоматов из статьи по ссылке.
