Комментатор
Комментатор
Вильнюс
19.02.2007 в 23:16:55
Я вам могу из практики сказать, наставил я этих автоматов не одну сотню за 11 лет работы в Жэке ( бустас по литовски). Если в квартире есть современный пылесос, микроволновка, стиралка, то ставить надо "С" категории однозначно. Иначе раз в неделю будете ползать и включать автомат. Это- из практики.
Ikibu
Ikibu
20.02.2007 в 00:21:56
Комментатор написал : Я вам могу из практики сказать, наставил я этих автоматов не одну сотню за 11 лет работы в Жэке ( бустас по литовски). Если в квартире есть современный пылесос, микроволновка, стиралка, то ставить надо "С" категории однозначно. Иначе раз в неделю будете ползать и включать автомат. Это- из практики.
Спасибо за хороший совет. Практика - это самое главное в таком деле. Я собираю мнения опытных практикующих профессионалов. Действительно спасибо!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2007 в 09:17:55
Комментатор написал : Если в квартире есть современный пылесос, микроволновка, стиралка, то ставить надо "С" категории однозначно.
К современной исправной бытовой технике пристойных производителей это замечание не относится. Пожалуй, единственное исключение - неинверторные кондиционеры, но на звание современных они "не тянут" и В16 для них тоже вполне достаточно.
Ikibu
Ikibu
20.02.2007 в 10:08:00
ВТБ! написал : К современной исправной бытовой технике пристойных производителей это замечание не относится. Пожалуй, единственное исключение - неинверторные кондиционеры, но на звание современных они "не тянут" и В16 для них тоже вполне достаточно.
А какой категории автоматы ставили раньше? Лет 10-15 назад? Мне менеджер в магазине сказал, что раньше ставили В везде, а сейчас "перешли" на С. Он что-то явно перепутал? Или так и было?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2007 в 10:29:33
Ikibu написал : Он что-то явно перепутал?
Он перепутал эти две характеристики местами. У автоматов с характеристикой В чуть выше себестоимость - банально больше меди. Но за счёт ограниченности спроса, разница в цене более весомая. Мастер, дающий гарантию, всегда постарается поставить клиенту на группы "максимальные" аппараты: С10 на освещение, С16 на розетки и прочие группы, кроме более мощных; УЗО 30мА на розетки и прочие "группы риска", 300мА входное. Его интерес - чтобы "ложные" срабатывания были полностью исключены. У него нет ни малейшего желания ехать по вызову, чтобы обнаружить неисправный электроприёмник, который вызывает срабатывания автомата или УЗО при включении. Интерес клиента несколько иной - лучше сразу выявить технику сомнительного качества, чем ждать её полного отказа.
Ikibu
Ikibu
20.02.2007 в 10:39:28
ВТБ! написал : Он перепутал эти две характеристики местами. У автоматов с характеристикой В чуть выше себестоимость - банально больше меди. Но за счёт ограниченности спроса, разница в цене более весомая. Мастер, дающий гарантию, всегда постарается поставить клиенту на группы "максимальные" аппараты: С10 на освещение, С16 на розетки и прочие группы, кроме более мощных; УЗО 30мА на розетки и прочие "группы риска", 300мА входное. Его интерес - чтобы "ложные" срабатывания были полностью исключены. У него нет ни малейшего желания ехать по вызову, чтобы обнаружить неисправный электроприёмник, который вызывает срабатывания автомата или УЗО при включении. Интерес клиента несколько иной - лучше сразу выявить технику сомнительного качества, чем ждать её полного отказа.
Так и подумал, что менеджер перепутал и запутался вообще. Характеристики В автоматы раньше видимо просто не делали. Только В и D наверное.
А вот дифавтоматы, они тоже бывают разной характеристики расщепителя?
