andryus
andryus
Киров
25.06.2018 в 22:37:52
Как правило при установке лаг под пол, края лаг кладут на фундамент (цоколь), вдоль самой лаги дополнительно устанавливают опорные столбики. Вопрос возник вот в чем. Дом старый, деревянный бревенчатый, одноэтажный, годов nnnn-ных, столько люди наверно не живут) Раньше при строительстве не было никакого фундамента, цоколь сразу клали на землю. Лаги раньше были не брусковые, а бревенчатый, края были врезаны в сам сруб. Соответственно под низом подполье. Что я хочу сделать, хочу "опустить" пол, НО куда класть края лаг? Цоколь не ровный, видимо выпиливали прогнившие низа бревен и докладывали цоколем. Что будет если края лаг будут "висеть" в пространстве? Т. е. лаги будут лежать чисто на опорных столбиках не зависимо от самого строения. Я вижу следующий минус, что в случае если само здание по грунту будет "гулять" что тогда будет с полом. Что посоветуете? Всем спасибо
AndyMirror
AndyMirror
25.06.2018 в 23:33:52
Не лаги, а балки. И сделайте столбики по краям балок.
Будет интересно.
вэл
вэл
26.06.2018 в 00:30:27
Как вариант выравнивания таких полов - лёгкая цементная стяжка УБО Кнауф. Приведу пример.В доме , что изображён на фотке ,перепад пола составлял 13 см.Требовалось сделать один уровень пола во всех помещениях.На кухне , прикрытая ветошью ,уже лежит плитка ( извиняйте за качество съёмки ).
Nadejda
Nadejda
Тверь
26.06.2018 в 00:39:42
andryus написал: Т. е. лаги будут лежать чисто на опорных столбиках не зависимо от самого строения.
по моему, как минимум в половине частных строений нашей страны сделано именно так. Отдельно-строение, отдельно-столбики с лагами:)
andryus
andryus
Киров
26.06.2018 в 19:50:46
Nadejda написал:
Nadejda, ну хорошо если фундамент (цоколь) вместе с строением будет "гулять" а пол будет независимо от самого строения что будет с полом, перегородками межкомнатными?!
andryus
andryus
Киров
26.06.2018 в 19:52:31
AndyMirror написал: Не лаги, а балки. И сделайте столбики по краям балок.
Будет интересно.
AndyMirror, ну это понятно что по краям столбики, но я выше написал что может быть в случае "гуляния" строения с независимым от строения полом
AndyMirror
AndyMirror
26.06.2018 в 20:12:16
andryus написал: что может быть в случае "гуляния" строения с независимым от строения полом
Зазоры делать правильные, а это 5-10 см. ;)
andryus
andryus
Киров
26.06.2018 в 21:25:25
AndyMirror написал:
AndyMirror, это понятно что зазор делать между полом и строением, а как же быть с межкомнатными перегородками, которые крепятся не только к полу но и к стенам, потолку самого строения или я слишком сильно "заморачиваюсь"?
Труженик
Труженик
26.06.2018 в 21:53:40
Поднять дом домкратами и сделать если не фундамент то хоть бетонные тумбы чтоль. Уж потом все остальное.
AndyMirror
AndyMirror
26.06.2018 в 22:34:03
andryus написал: а как же быть с межкомнатными перегородками, которые крепятся не только к полу но и к стенам, потолку самого строения
Да как обычно, всё с зазорами. Иначе никак.
andryus
andryus
Киров
26.06.2018 в 23:26:50
AndyMirror написал:
AndyMirror, если я вас правильно понял с зазорами между перегородками и стенами (потолком)? это получается "дырявые" комнаты?))
