ikit00
ikit00
27.06.2018 в 17:37:59
Здравствуйте! Очень нужна помощь! Необходимо дополнить старый щит (дом 1963 г.р, небольшая 2хкомнатная квартира, с/у совмещенный). В старом щитке – был капремонт, строители поставили этим летом: входной автомат IEK BA47-29 C25 (двухполюсной) Диффавтомат IEK С32 30 мА
Три автомата IEK BA47-29 C16 -На них оставляю освещение (проводку на освещение менять не буду, стоит старый алюминий) На розетки сделана новая проводка 2,5 мм2 Необходимо подключить 5 линий:
  • розетки спальня
  • розетки гостинная
  • розетки кухня
  • духовка + пьезоподжиг
  • с/у (стиралка + 1 розетка)
Собираюсь ставить однополюсные автоматы на 16 + УЗО. При наличии входного Диффавтомата, надо ставить УЗО только на стиралку или на все группы? Если на все, то сколько групп делать, три или можно обойтись двумя? Ток утечки 0,03 или 0,01? Номинал УЗО должен быть равен номиналу входного автомата? Если старый фонд надо ставить автоматы с маркировкой В? В чем разница между ними? От старого шкафа к новому достаточно будет кабеля 4 мм2 или лучше 6? (расстояние между щитками будет примерно метр). Сейчас от входного автомата к диффу проложен ПуГВ 4 мм2 Какой входной автомат поставить на новом щитке и нужен ли он вообще? Нужно ли реле напряжения, например Schneider Easy9? Что еще понадобится (собственно сам шкаф (навесной) - какой лучше?, гребенки, шинки, динрейки, провода для соединения)? Очень бы хотелось сэкономить, но не в ущерб качеству, а то потом себе дороже будет. Живу в Москве, т.что выбор есть. Делать буду сама, буду очень благодарна за советы!
MaSeVi
MaSeVi
27.06.2018 в 17:42:14
ikit00 написал: лучше 6
Да.
ikit00 написал: можно обойтись двумя
Да.
ikit00 написал: Ток утечки 0,03
Да.
ikit00 написал: Нужно ли реле напряжения
УЗМ-51М.
ikit00 написал: какой лучше
На любой вкус и кошелёк.
ikit00 написал: гребенки, шинки, динрейки, провода для соединения)?
Да, только дин-рейки идут комплектно со щитом.
ikit00 написал: автоматы с маркировкой В
Да.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.06.2018 в 17:51:44
ikit00 написал: Собираюсь ставить однополюсные автоматы на 16 + УЗО
Если подключать УЗО, то до дифавтомата.
ikit00 написал: При наличии входного Диффавтомата, надо ставить УЗО только на стиралку или на все группы?
После вводного дифавтомата ставить УЗО - бессмысленно, т.к. не будет никакой селективности.
ikit00 написал: Номинал УЗО должен быть равен номиналу входного автомата?
Да, но если ИЭК или Декрафт, то там номинал УЗО должен быть на ступень выше номинала автомата.
ikit00 написал: От старого шкафа к новому достаточно будет кабеля 4 мм2
Достаточно.
ikit00 написал: Какой входной автомат поставить на новом щитке и нужен ли он вообще?
Он нужен лишь для быстрого отключения всех линий разом. Можно поставить рубильник, либо автомат С25.
ikit00 написал: Нужно ли реле напряжения, например Schneider Easy9?
Тут уж решать вам. Но я бы поставил.
ikit00 написал: собственно сам шкаф (навесной) - какой лучше?
АББ Мистраль, Шнайдер мини Прагма, Легранд Недбокс, Хагер Гольф или Вольта, если бюджетно то Текфор или ИЭК Прайм.
ikit00 написал: Что еще понадобится
ПуГВ, НШВИ, гребенка однополюсная.
ikit00 написал: Если старый фонд надо ставить автоматы с маркировкой В? В чем разница между ними?
Да. Для В нужен меньший ТКЗ чем для С
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.06.2018 в 17:53:38
Abrikos
Abrikos
Харьков
27.06.2018 в 21:29:54
При покупке шины не забудьте, что для некоторых автоматов тип шины зависит от стороны подключения проводов. В данном конкретном случае удобней снизу. Шина в своём гнезде, провод в своём. Правда, на постсоветском пространстве принято подавать питание сверху.
От того с какой стороны что подключено, зависит длина проводов внутри щита. Подумайте, как там оно всё будет расположено внутри. http://econtrol.com.ua/novosti/2522-obnovlenie-rele-napryazheniya-easy9-ot-schneider-electric Последняя модель реле Easy 9 подключается снизу. Предыдущая модель - сверху.
PS. Я не торгую Хагером, я вообще ничем не торгую, просто на Хагере наглядно про шины, дома АВВ.
Но MZ209 у меня тоже есть. :)
ikit00
ikit00
27.06.2018 в 22:14:54
MaSeVi, Vadim 161, спасибо!
Vadim 161 написал: После вводного дифавтомата ставить УЗО - бессмысленно, т.к. не будет никакой селективности.
Т.е. мне надо от входного автомата С25 (мимо диффа, который остается на трех автоматах старого щитка) кинуть кабель в новый щиток, а там сделать 2 - 3 группы? На группу УЗО (например Legrand УЗО 2p A25 30mA 6kA DX3), а под ним несколько автоматов (например Legrand 1p B16 6kA TX3) Как лучше разбить на группы? С/у (стиралка + розетка) и все остальное? На с/у достаточно узо с 30мА или надо 10?
MaSeVi
MaSeVi
27.06.2018 в 22:18:15
ikit00 написал: а там сделать 2 - 3 группы?
Да, два УЗО 25/40А 30 мА
ikit00 написал: На с/у достаточно узо с 30мА или надо 10?
Можно с/у под одно УЗО 30 мА, если там другие группы: свет там, например, розетки или что-то ещё...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
27.06.2018 в 22:22:08
ikit00 написал: Т.е. мне надо от входного автомата С25
Нет, т.к. скорее всего этот автомат стоит до счетчика. Проще через НШВИ(2) сделать ответвление от верхних клемм дифа, он же у вас проводом ПуГВ подключен ?.
ikit00
ikit00
27.06.2018 в 22:24:56
Если рассматривать узо Легранд, нужно брать типа А? Чем отличается от АС? У АС две серии - ТХ3 и DX3 -по цене в 2 раза отличаются, а в чем разница? Что хотеть и чем можно пожертвовать?
ikit00
ikit00
27.06.2018 в 22:29:33
Abrikos, спасибо!очень наглядно.
ikit00
ikit00
27.06.2018 в 22:34:31
Vadim 161 написал:
Vadim 161, точно, автомат до счетчика. Дифф ПуГВ подключен. НШВИ(2) - это в один наконечник 2 провода запрессовываются?
