ivi81
ivi81
28.06.2018 в 09:59:52
Vadim 161 написал: Не понимаю, что мешает расположить горизонтально две рамки на 4 поста друг над другом ?
Vadim 161, четыре поста будет смотреться не очень в таком узком пролете стены, разве только по вертикали. А разместить мешает непонимание как определить расстояние между соседними рядами по вертикали?
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.06.2018 в 10:00:32
Radio, вот так?
http://webstage.bg/socialni-temi/1958-brutalnata-istina-za-savremenniya-svyat-ot-steve-cutts.html
MaSeVi
MaSeVi
28.06.2018 в 10:03:52
ivi81 написал: непонимание как определить расстояние между соседними рядами по вертикали?
Если межцентровое - то 80 мм...
ivi81
ivi81
28.06.2018 в 10:29:39
Abrikos, Дистанционные распорки похоже хороший вариант. Нати б такое у Шнайдера. Хотелось бы в использовать сдвоенные Шнайдеровские подрозетники, что минимизирует колличество необходимых на расключение клемников. Спасибо.
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.06.2018 в 11:45:14
ivi81, эти распорки самому можно сделать в виде металлических или пластмассовых полосок прикрученных к коробкам саморезами. А это корейский Легран - Anam Legrand "Zunis". Похоже на бразильскую серию Siemens Delta Mondo.
ivi81
ivi81
28.06.2018 в 12:27:48
Abrikos написал: ivi81, эти распорки самому можно сделать в виде металлических или пластмассовых полосок прикрученных к коробкам саморезами. А это корейский Легран - Anam Legrand "Zunis". Похоже на бразильскую серию Siemens Delta Mondo.
Abrikos, Это круто конечно), но есть ли у них в данной серии кнопки?
ivi81
ivi81
28.06.2018 в 12:36:48
MaSeVi, Это верно только если выбрать рамки Unica или для рамок других производителей тоже ?
ivi81
ivi81
28.06.2018 в 12:38:06
MaSeVi написал:
MaSeVi, Это число верно только если выбрать рамки Unica или для рамок других производителей тоже подходит ?
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.06.2018 в 13:07:37
ivi81, размер рамки может быть разный. Скорее всего у большинства не более 80×80мм, а бывают и 83×85мм, 90×90мм, 105×105мм. Надо смотреть конкретные серии.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.06.2018 в 13:29:14
ivi81 написал: А разместить мешает непонимание как определить расстояние между соседними рядами по вертикали?
Берете ставите розетки/выключатели в подрозетники и смотрите на какое расстояние выставлять чтоб было красивее. По крайней мере я так обычно делаю.
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
28.06.2018 в 13:59:47
ivi81 написал: Это число верно только если выбрать рамки Unica
Да...
