tonya
tonya
28.06.2018 в 00:25:12
Уважаемые мужчины, оцените работу мастера из фирмы по ремонту квартир. Мы с прорабом не сошлись во мнениях. Трубы в туалете не планировали зашивать.
cineman
cineman
28.06.2018 в 00:53:10
tonya, для фирмы по ремонту квартир это нормально.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.06.2018 в 02:17:28
tonya, по десятибальной шкале- 2 Сделайте от сифона трубой, а не гофрой!!!
LDM (diplux)
LDM (diplux)
28.06.2018 в 02:18:35
tonya, замените гофротрубу набором канализационных труб и отводов.Надежность повысится в разы. Гофротруба со временем провиснет,и начнутся сложности..Да и срок службы дешевой гофры несоизмерим с сроком службы канализационных ПВХ-труб и отводов. Скорее всего Вам понадобится переходник 50/40, 3-4 отвода ф40х45град, и труба Ф40-0,5м .
Alexvas
Alexvas
28.06.2018 в 08:17:36
По фото не очень понятно, поэтому уточню - уровень выхода сифона ванны должен быть выше уровня вывода канализационной трубы (в которую гофра вставлена), по фото кажется, что это не так. По фото в туалете - тот же вопрос по трубе уходящей в левую стену. Да и вообще, проверь уклон канализационных труб - от источника к стояку должно быть. Про замену гофры на трубу поддержу. Намучаетесь Вы с гофрой. А за прокладку труб - надо знать какие стены у Вас, не все виды стен можно штробить под трубы.
tonya
tonya
28.06.2018 в 09:31:50
Студия ремонтов. Крупная фирма.
tonya
tonya
28.06.2018 в 09:42:14
Вода сливается из ванной, но залезть под нее не догадалась. Сифон почти на полу. Норм по установке ванны не знала. На просьбу поднять выше, услышала неимоверный ценник. У мастера ответ на претензии- она согласилась. Остановил работу сантехник из ДЭЗа. Понимаю, что переделать необходимо. Предстоит битва с фирмой, счет оплатила. Спасибо за ответы.
tonya
tonya
28.06.2018 в 09:48:25
Плитка от ванной положена. Замуровал по бокам.
Alexvas
Alexvas
28.06.2018 в 10:00:08
А сантехника из ДЭЗа что смутило в увиденном? По результатам переделки и битвы с фирмой ремонтной отпишитесь, пожалуйста, для посмотреть.
tonya
tonya
28.06.2018 в 11:33:24
Сантехник из ДЭЗа увидел низко стоящую ванну. Спросил мастера почему. Ответ: Она согласилась. Пытал его о нормах установки, в ответ: Она согласилась. Прораб тоже самое говорит. Трубы в туалете криво стоят, внахлест, слив вниз в сторону ванной. Стены штробить не надо было. Вот такой слив на кухне, иначе не сливает. С бантиком.
danil18
danil18
Уфа
27.07.2018 в 02:29:03
https://polyfacture.ru/catalog/livnevaya-kanalizatsiya/
