dmcua
dmcua
30.06.2018 в 17:31:01
Добрый день, прошу совета, кто виноват и что делать?
Неделю назад нам плиточник сделал санузел, в том числе выложил поддон для душа из мозаики. Мозаика стекляная с зеркальным напылением снизу. По укладке плитки на стенах вопросов нет, но обнаружилась одна большая неприятность с поддоном. Вот так сегодня выглядит эта мозаика.
на некоторых плиточках прямо блоками разъело зеркальное покрытие. Сначала кто виноват? есть 2 гипотезы: некачественный изолирующий слой сзади на мозаике, то есть постащик плитки. Либо плиточник нарушил как-то технологию. Ну и главное: что теперь с этим всем делать? Ясно что снимать, но внизу в стяжке водяной теплый пол (правда глубоко), ну и трап тоже не дешевый. и что будет с гидроизоляцией?
FARAON7575
FARAON7575
30.06.2018 в 18:09:29
dmcua, какая затирка, какой клей?Понятно что амальгаму цементная бацилла съела, маслянной краской или ги полиуретановой например подошву мозаики защитить не получилось бы из-за того что к торцам мозаики особо не подлезть и очень муторно, такую мозаику надо было клеить на клей для зеркал или на мс полимер, снимать надо, а чья отвественность? Если мастер дорого берет за свои услуги, то вина его,что это непредусмотрел, а если мастер пленный или друг семьи, то разумно ущерб разделить, 15лет назад у меня так зеркало на стене облезло, но там сам зак виноват был, он дальнобой привез краску из Германии, на банке инструкцию он не переводил, и сам закрасил амальгаму, думал это маслянная краска, а когда зеркало облезло и текст на банке перевели, там нитро краска оказалась пс а затирку для швов надо было применять полиуретановую например, как себя эпоксидная затирка на амальгаме себе ведет, я не знаю, не сталкивался с такой задачей
dmcua
dmcua
30.06.2018 в 18:11:35
FARAON7575, затирка эпоксидная Sopro Topas DFE, клей для мозаики Lacrysil, специальный для мозаики на акриловой основе
FARAON7575
FARAON7575
30.06.2018 в 18:17:36
dmcua написал: FARAON7575, затирка эпоксидная Sopro Topas DFE, клей для мозаики Lacrysil, специальный для мозаики на акриловой основе
dmcua, я вот лично не припоминаю чтобы мозаика с амальгамой в работе была, а зеркала клеил и на клей для зеркал необработанную амальгаму и на цементный плиточный клей, но амальгама была защищена ги гипердесмо
dmcua
dmcua
30.06.2018 в 18:19:53
FARAON7575, на мозаике тоже вроде как сзади какой-то толстый белый защитный слой был
dmcua
dmcua
30.06.2018 в 18:20:55
Честно говоря я думаю, а может вообще ее полностью снять и заменить на другую без этого зеркального слоя? просто боюсь что замена куска приведет к аналогичному результату
FARAON7575
FARAON7575
30.06.2018 в 18:23:02
dmcua, клей прочитал, что клеит зеркала в инструкции не указано, может и в нем дело
dmcua
dmcua
30.06.2018 в 18:28:46
FARAON7575,так это ж не зеркало, просто мозаика с зеркальным слоем. она по идее должна была быть залита герметиком чтобы такой лажи не было.
В общем я склоняюсь к мысли что проблема в некачественной мозаике и похоже что разъедание остальной - это вопрос времени. То есть ее нужно менять на что-то другое. это возможно с сохранением трапа?
FARAON7575
FARAON7575
30.06.2018 в 18:30:20
dmcua написал: FARAON7575,так это ж не зеркало, просто мозаика с зеркальным слоем. она по идее должна была быть залита герметиком чтобы такой лажи не было.
dmcua, просто мозаика с зеркальным слоем... В этом все и дело думаю
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
30.06.2018 в 18:49:55
трапу ничего не будет, а гидроизоляция под замену. я тоже думаю что дело в клее.
dmcua
dmcua
01.07.2018 в 17:26:25
У меня остался вопрос, насколько мастер виноват в произошедшем?
Порядок работ был таким: 1й день - сформирован и залит цементом трап (сама стяжка на полу была сделана давно). Высота трапа - 8 см. 2й день - гидроизоляция 3й день - уложена плитка 4й день или в возможно даже в 3й - выполнена затирка.
меня смущает то что был совсем маленький период для высыхания цемента. Покрытие не облезло в тех местах где была проложена гидроизоляционная лента (углы и вокруг трапа) а также на бортике который сделан из кирпича.
не поторопился ли мастер с куладкой?
