daryanmar
daryanmar
Дмитров
30.06.2018 в 19:24:49
Доброго дня! У многих складывается так что купили квартиру, а денег на ремонт нет. Вот здесь вопрос что делать дальше снимать или сделать простой ремонт и типа жить уже в своем и копить. Моя коллега сделала выбор в сторону сделать абы что и жить у себя, чем по прокуренным квартирам скитаться. У нее квартира стандартный монолит кое где стены из газобетонных блоков. Она решила покрасить стены и потолок в белы, розовый, персиковый, голубой цвета, застелить дешевый линолеум и жить. Подскажите и помогите профи, если я верно понимаю, то покрашенные стены придется перед ремонтом зачищать, даже если это водоэмульсионная, что очень дорого наверное. Просто наносить бесцветный грунт совсем депрессия, подскажите что сделать чем покрыть стены, что бы после с меньшей кровью сделать ремонт, когда денег накопит? Очень хочется плотный красивый цвет(((.
Грэй
Грэй
30.06.2018 в 19:30:32
daryanmar написал: Подскажите и помогите профи, если я верно понимаю, то покрашенные стены придется перед ремонтом зачищать, даже если это водоэмульсионная
Не надо будет ничего зачищать, особенно если это хорошая водоэмульсионная краска. На такую краску можно клеить обои, можно по ней штукатурить, и даже можно клеить керамическую плитку.
svsv
svsv
30.06.2018 в 19:50:36
Даже страшно представить сколько понадобится краски для окрашивания газобетонного блока :-) Все-таки обычно не красят, а клеят обои флизелиновые. И при таком ремонте хорошо подумать о ванной комнате. Дешёвый вариант - это выложить плиткой только в зоне самой ванны, раковины и пол (защита от брызг), а остальное - покраска (покраска типа как смогла).
daryanmar
daryanmar
Дмитров
01.07.2018 в 17:51:54
Грэй написал:
Грэй, доброго дня! Спасибо за ответ. Точно так можно? Не хочется человека подвести( цвет у нее плотный и слой такой же. реально не нужно зачищать? краска вот такая, можно и другую взять, как скажите https://leroymerlin.ru/product/kraska-dispersionnaya-dufa-wandfarbe-cvet-belyy-10-l-10023513/
daryanmar
daryanmar
Дмитров
01.07.2018 в 17:54:22
svsv написал: Даже страшно представить сколько понадобится краски для окрашивания газобетонного блока :-) Все-таки обычно не красят, а клеят обои флизелиновые. И при таком ремонте хорошо подумать о ванной комнате. Дешёвый вариант - это выложить плиткой только в зоне самой ванны, раковины и пол (защита от брызг), а остальное - покраска (покраска типа как смогла).
svsv, Спасибо большое. Наверное так и сделать посоветую по ванной. Спасибо вам!
Грэй
Грэй
01.07.2018 в 17:56:52
daryanmar, почитал отзывы - краска не очень подходит. Возьмите что- нибудь получше, краска должна выдерживать влажную уборку.
daryanmar
daryanmar
Дмитров
01.07.2018 в 21:53:33
Грэй написал: daryanmar, почитал отзывы - краска не очень подходит. Возьмите что- нибудь получше, краска должна выдерживать влажную уборку.
Грэй, так это же значит хуже адгезия. и как следствие отваливаться штукатурка((( или я не прав? Предполагал должна иметь способность растворится.
Грэй
Грэй
02.07.2018 в 10:35:02
daryanmar, адгезия штукатурки будет зависетьт только от штукатурки, или от грунтовки, если вы её будете применять перед штукатуркой. А у красок нет такой задачи - обеспечивать адгезию. Нет и не было никогда.
zadov
zadov
02.07.2018 в 17:43:58
Как-то я хотел сэкономить и купил дешевую краску для санузла. Она слезла после первой же воды. Потом я ее сдирал и красил новой, куда более дорогой. Получилось хорошо и качественно. По цене и трудозатратам - примерно как уложить самую дешевую плитку самым дешевым мастером : ) Нормальная покраска стоит дорого. А дешевая не устроит результатом, жилых помещений это тоже касается. У дешевой краски расход будет в 2-3 раза выше т.к. такая краска тупо разбавлена водой и не кроет. А если учесть работу маляра, то дешевая краска выйдет дороже. Может и с 3 слоев не укрыть. А хорошая краска кроет с первого, максимум со второго. Поэтому не обольщайтесь. Дешево - это поклеить самые дешевые обои, на пол линолеум или ламинат, в санузлах бюджетная плитка на самый дешевый клей. Потолки натяжные. 95% ремонтов делается именно так как раз из целей экономии.
daryanmar
daryanmar
Дмитров
03.07.2018 в 14:51:08
zadov написал: Как-то я хотел сэкономить и купил дешевую краску для санузла. Она слезла после первой же воды. Потом я ее сдирал и красил новой, куда более дорогой. Получилось хорошо и качественно. По цене и трудозатратам - примерно как уложить самую дешевую плитку самым дешевым мастером : ) Нормальная покраска стоит дорого. А дешевая не устроит результатом, жилых помещений это тоже касается. У дешевой краски расход будет в 2-3 раза выше т.к. такая краска тупо разбавлена водой и не кроет. А если учесть работу маляра, то дешевая краска выйдет дороже. Может и с 3 слоев не укрыть. А хорошая краска кроет с первого, максимум со второго. Поэтому не обольщайтесь. Дешево - это поклеить самые дешевые обои, на пол линолеум или ламинат, в санузлах бюджетная плитка на самый дешевый клей. Потолки натяжные. 95% ремонтов делается именно так как раз из целей экономии.
zadov, спасибо огромное за помощь. Реально оччень помогли направили ход мысли в верное русло. Так и сделаю. если краску зачищать перед штукатуркой не нужно куплю моющуюся водоэмульсионку хорошего каччества и просто покрашу стены, предварительно раза три пройду грунтом. По ванной, вы правы нужно будет плитка.
AndyMirror
AndyMirror
03.07.2018 в 14:56:13
Обои под покраску и в путь.
Клеить плитку на краску - ну-ну.
