#6367466
Имелся небольшой дачный домик с разваливающимся фундаментом. Нам сделали замену через подъем домика и постройку нового фундамента. Но при этом две наружные стороны дома стали выше, чем его серединная часть. Пол стал как бы проседать по центру дома. Разница между положением пола в центре и на краях сантиментров 5-10. С одной стороны доски на полу немного отходят от стены. Снаружи с одной стороны внешне тоже кажется, что дом просел по центру, окна перекошены относительно друг друга и в середине стены вертикальные облицовочные доски немного разъехались в сторону. Строители заверили, что в нашем случае нельзя было сделать лучше (возможно потому что не вынесли всю мебель из дома?), и, если не обращать внимание на косметические дефекты, дом теперь стоит надежно. Но все равно сомневаюсь, надежно ли находится внутри... Вопрос такой, часто ли такое происходит при замене фундамента и опасно ли находится в таком доме? Может ли провалиться пол или может ли конструкция сложится внутрь как карточный домик?
