mltirn
mltirn
01.07.2018 в 09:12:54
Помогите, пожалуйста, рассчитать. Закуплены радиаторы Zehnder 3057 (трехрядный, h57) 22 секции и Purmo 3057 16 секций, расчеты сделаны менеджером,но есть сомнения. Расчеты как у разных дилеров, так и через онлайн калькуляторы выдают очень противоречивую информацию. Исходные данные: Центральное отопление, дом серии П-44, Москва. Однотрубный стояк, подача теплоносителя из подвала,4 этаж. Боковое подключение. Окна выходят на восток- трехкамерные стеклопакеты. Квартира 50 метров, не боковая, т.е. по одной внешней стене в каждом помещении, h потолков 2,65. Кухня 9 метров, без дверей, комнаты 11 м и 19 м. Комфортная для меня t 25-26.
Резон
Резон
Киров
01.07.2018 в 09:38:59
mltirn написал: Помогите, пожалуйста, рассчитать. Закуплены радиаторы
Думается, что сначала бы стоило рассчитать, затем закупать... Рассчитывается по теплопотерям наружных ограждающих конструкций, но т.к. Вы меняете радиаторы я бы плясал от печки... т.е. те радиаторы которые стояли уже рассчитаны по проекту - взять теплосъем старых, и подобрать примерно такой же теплосъем по новым радиаторам (запас по теплоотдаче % 10 учесть) и все дела... Думаю так будет проще.
cineman
cineman
01.07.2018 в 17:14:56
mltirn написал: Однотрубный стояк, подача теплоносителя из подвала,
Подключение секционного радиатора бай-пассом, да с направлением носителя снизу вверх непредсказуемо. Мощность радиатора в таблице дана для двухтрубного подключения. Мощность 4-го по счёту радиатора на однотрубном стояке может оказаться выше табличных значений, если не считать влияние бай-пасса. Для схемы П-44 оптимальный радиатор тот, который там уже стоит. На секционном радиаторе можете получить пару горячих секций со стороны подключения. Остальные будут значительно холоднее.
mltirn
mltirn
01.07.2018 в 22:58:13
Стоят стальные конвекторы с момента постройки дома (20 лет),которые выдают t 20-22 в помещении, некомфортную для меня.
Inch1964
Inch1964
Пенза
02.07.2018 в 09:47:03
mltirn написал: Помогите, пожалуйста, рассчитать. Закуплены радиаторы Zehnder 3057 (трехрядный, h57) 22 секции и Purmo 3057 16 секций, расчеты сделаны менеджером,но есть сомнения.
Вам совершенно правильно посоветовали взять ОП (отоп.приборы) процентов на 10-15 большей паспортной мощности, чем те ОП, которые установлены сейчас. А вообще, для любого типа ОП мощность рассчитывается по трем величинам температуры: на подаче, на обратке и окружающей среды. Паспортная мощность выдается например для секционных радиаторов в режиме 95/85/20 градусов.
При нижней подаче нужно брать либо чугунные радиаторы типа МС140, либо конвекторы (например типа КСК), если не менять схему подключения к стоякам.
При использовании ОП другого типа, скорее всего придется менять схему подключения ОП к стояку.
mltirn написал: Zehnder 3057 (трехрядный, h57) 22 секции
Типа 3057 не нашел в базе данных. Для типа 3055 мощность в режиме 95/85/20 - 1897 Вт. Для типа 3060 - 2052 Вт.
mltirn написал: Purmo 3057 16 секций
Отопительный прибор секционный PURMO Delta Laserline тип DL3057, 3-колончатый, высота H = 565 мм. В режиме 95/85/20 - мощность 1510 Вт.
П.С. Вам хорошо было бы узнать точно марку и тип установленных сейчас конвекторов.
mltirn
mltirn
26.04.2019 в 18:58:06
mltirn, По прошествию зимы, могу оставить отзыв. Температура в помещении была около 26 градусов, можно было ставить меньшее кол-во секций
Mandalore105
Mandalore105
27.04.2019 в 12:12:18
mltirn, можно просто поставить термоголовку
