jhat
jhat
Красноярск
01.07.2018 в 20:33:47
Приветствую знатоков, и прошу помочь с непонятной для меня проблемой... вводные данные: имеется частный дом с однофазным подключением и сделано заземление по схеме ТТ, далее в расп. щитке имеется единственный общий УЗО - IEK ВД1-63(63А 30мА), так вот через автомат на 32А и медный кабель 3*6 подключена индукционная плита Electrolux EHH 96340 FK и время от времени, спонтанно!, срабатывает УЗО, причем срабатывает УЗО в момент когда плита не используется... во всяком случае в момент когда она работает этого я не замечал... почему решил что плита?... потому что при отключении вводного автомата на плиту УЗО не срабатывает... предварительный анализ таков... поскольку, как тут на форуме было уже разжевано, что в схеме ТТ соединение "земли" с нулем может приводить к срабатыванию УЗО, то естественно были сначала подозрения на контакт "земли" и нуля внутри плиты, но при выключенном автомате на плиту УЗО не срабатывает, значит внутреннего замыкания нуля на "землю" у плиты нет, значит имеется утечка с фазы на "землю" причем это возникает спонтанно, и самое что интересное это происходит когда она не используется, вот и вопрос знатокам, что там может быть??? интерес вызван прежде всего тем что не может быть ли это первыми симптомами умирания чего либо в электрике плиты? можно было б разобраться еслиб была б эл.схема плиты???
zvezdopad
zvezdopad
03.07.2018 в 13:15:59
jhat написал: вопрос знатокам, что там может быть???
Всё что угодно, от мигрени тибетского Далай ламы, до вспышек на Солнце. Я-бы порекомендовал для пробы заменить IEK ВД1-63(63А 30мА) на более адекватное уст-во. Либо хоть на такое-же, для эксперимента. Мне отчего-то думается, что результат будет наглядным и очевидным. И позволит сделать однозначный вывод.
_Vix_
_Vix_
Омск
25.04.2020 в 09:49:31
Чем дело закончилось? У меня похожая ситуация. Индукционная плита Electrolux. УЗО срабатывает каждую ночь. Днем плита работает нормально.
ser000
ser000
27.04.2020 в 16:48:19
Vix написал: Чем дело закончилось?
Всё что угодно, мог и УЗО сдохнуть.
alex50
alex50
28.04.2020 в 18:24:13
от протечек, от влажности может сработать!....на то она и защита!)
_Vix_
_Vix_
Омск
13.05.2020 в 18:01:23
В условиях режима самоизоляции (я про корону, а не закон Ома) проще было разобрать варочную панель. Но ничего подозрительного не выявилось. Подозревать стены в избыточной влажности оснований не было. В итоге пришлось купить новый дифф. автомат с такими же характеристиками. После замены полтергейст более не появлялся.
