destroyer36
destroyer36
Воронеж
02.07.2018 в 16:20:12
Добрый день! Дом серии II - 49 вроде как, в общем с косыми балконами, отопление полностью в стенах. У нас с соседом отгорожен тамбур 1к и 3к квартиры соответственно. Проблема в следующем - начал бить отверстие под дюбель в тамбуре, нужно было повесить патрон под лампочку, попал во что то стальное. Есть опасения что это может быть труба отопления. За этой стеной находится кухня соседа. Самое интересное, что отверстие находится на 300 мм выше и на 75 мм левее левой стороны подъездного щита. Вопрос-может ли это быть труба отопления? Патрон пришлось временно крепить на 1 саморез.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.07.2018 в 16:34:18
Арматура, не?
MaSeVi
MaSeVi
02.07.2018 в 16:37:31
destroyer36 написал: Вопрос-может ли это быть труба отопления?
Нет там труб отопления, если речь о II-49Д...
destroyer36
destroyer36
Воронеж
02.07.2018 в 16:38:45
spaceeggs, крупновата для арматуры, имхо. Да и арматуру шестерка легко обошла бы.
destroyer36
destroyer36
Воронеж
02.07.2018 в 16:39:55
MaSeVi, они ведь только в стенах между комнатами ближе к окнам?
MaSeVi
MaSeVi
02.07.2018 в 16:54:07
destroyer36 написал: они ведь только в стенах между комнатами ближе к окнам?
Да...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.07.2018 в 17:47:03
destroyer36, интересно, что у вас за шестерки, которые арматуру легко проходят? До "трубы" мм 25?
megrad
megrad
02.07.2018 в 18:19:16
spaceeggs написал: интересно, что у вас за шестерки, которые арматуру легко проходят?
Если про бур - то у хилти это заявлено, хотя новым при бурении с ударом на раз проходили. Но один раз, напайка дохла.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.07.2018 в 18:42:02
megrad, ну так не интересно. Макбустер от макиты в свое время не оправдал ожиданий.
megrad
megrad
02.07.2018 в 19:46:07
spaceeggs написал: Макбустер от макиты в свое время не оправдал ожиданий.
Раз на раз не приходится - обходились и Зубрами и Бригадирами. Полосу заземления 4х40 проходил буром D6 на ударе, 6 отверстий - потом только напайку подправил. А вот боши и макиты дохли.
destroyer36
destroyer36
Воронеж
02.07.2018 в 23:28:19
spaceeggs, не прошла, а обошла, бил под разными углами, как будто пластина какая то или труба. Вот сомнения и закрались) Прошу сильно не пинать, хз что ещё от этого дома ожидать. А нырнул я ровно на 25 мм, после чего упёрся и начал пробовать обойти препятствие, а после того, как это не получилось как раз и пришла эта бредовая мысль. Опыта ремонта панелек практически не имею, за исключением перетяжки электрики. Спасибо всем, кто откликнулся.
