Zefirka
Zefirka
Алматы
03.07.2018 в 13:28:20
Здравствуйте!
Возник вопрос, что следует установить в первую очередь, пока имеется 2 варианта, работающие у нас мастера неуверенно рекомендуют совершенно разные вещи, не может придти к единому решению. Перегородка для разделения комнаты на 2 части, из алюминия, крепится будет к потолку и стенам.
Вариант 1: Устанавливается натяжной потолок, через него на 10 см спускается небольшой "островок", на который и будет крепиться профиль перегородки. Возможно ли установить таким образом, чтобы "островок" не торчал из под потолка, а был невидим, чтобы перегородка почти вплотную прилегала к потолку?
Вариант 2: Ставится перегородка, после чего в 2 разделенных комнатах отдельно устанавливаются натяжные потолки. Но в таком случае ведь перегородка "утонет" в потолке.
Посоветуйте, пожалуйста, как быть с данным вопросом, может есть совсем другое решение. :(
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.07.2018 в 14:26:12
Zefirka, что значит утонет?
Zefirka
Zefirka
Алматы
03.07.2018 в 14:43:48
dmitrovski, уровень потолка будет ниже перегородки, т.е. перегородка уйдет "в потолок". как-то так, извиняюсь за корявое объяснение.
Грэй
Грэй
03.07.2018 в 14:46:12
Zefirka написал: Но в таком случае ведь перегородка "утонет" в потолке.
а что, это плохо? не только алюминиеваая перегородка "утонет*, но и все остальные стены утонут в потолках. И это считается нормально.
Сибиряк
Сибиряк
03.07.2018 в 22:36:49
Zefirka, вы решили опустить потолок на 10см?
Zefirka
Zefirka
Алматы
04.07.2018 в 08:38:32
Сибиряк, я не знаю насколько потолок опускается с натяжным, вроде 3-5 см., а не 10.
Сибиряк
Сибиряк
04.07.2018 в 09:21:42
Zefirka, берется брус нужной Ш*В, жестко крепится горизонтально к потолку. натягиваем потолок вплотную к брусу. монтируем перегородку к брусу сквозь натяжной. главная задача не повредить потолок при монтаже перегородки.
вэл
вэл
04.07.2018 в 10:41:34
А что будем делать при возникновении потребности замены потолка в одном из помещений ?
Zefirka
Zefirka
Алматы
04.07.2018 в 10:56:01
Сибиряк, к этому варианту и склоняемся, спасибо большое!
Zefirka
Zefirka
Алматы
04.07.2018 в 10:58:56
вэл, это уже совсем другая история. в таком случае уже действовать по ситуации будем)) в моем положении слишком много "а если вдруг...", но что-то надо же делать :)
Silver2013
Silver2013
04.07.2018 в 15:45:35
ТС,А что у вас за перегородка? Можете фото скинуть?
