Roman Genna
Roman Genna
Тула
04.07.2018 в 14:58:17
Уважаемые форумчане! Подскажите в таком вопросе: Возможно ли наносить шпаклевку на не высохший слой ротбанта? Ситуация такая для шпаклевки и наклеивания обоев были приглашены 2 специалиста. Вчера в стенах были заделаны ротбантом штробы, подразетники, глубокие неровности толщиной 4-5 см, сегодня т.е. прошло менее суток, (т.е.ротбонд схватившийся но сырой), спецы стали шпаклевать стены. На мой вопрос почему на сырую шпаклюем, они заверили что так они делают постоянно и все будет нормально. Можно ли так делать?
Silver2013
Silver2013
04.07.2018 в 15:08:28
Вы напишите потом, если они захотят клеить обои на следующий день без шлифовки. Повод задуматься. Если видно, что не высохло, то лучше дождаться высыхания. Если уже сроки горят, то надо было не ротбандом, а гипсом "проходить". ТО, что будет "нормально", в плане цвета да...всё сравняется, остальное проявится со временем...в виде трещин или отсыревших обоев. Влага же должна выйти куда то...Короче, лучше подождать или подсушить эти места феном. Но не пересушите, может треснуть.
sanya1965
sanya1965
04.07.2018 в 15:43:05
Я против сушки феном... Должна пройти химреакция естественным способом... При спешке можно продолжить в местах, где Ротбанд светло-серый, т.е. высохший...
Roman Genna
Roman Genna
Тула
04.07.2018 в 16:08:46
Благодарю за ответы. Может, как вариант, содрать шпаклевку в тех местах где не высохшие слои, (штробы), и дать высохнуть ротбанту, а затем шпаклевать по новой?
Сибиряк
Сибиряк
04.07.2018 в 16:32:06
Roman Genna, шпаклевкой по сырому увеличите время высыхания.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
04.07.2018 в 17:39:38
Спецы с этого форума? Сушите стены естественным путём!Поддерживаю вышесказанное.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Roman Genna
Roman Genna
Тула
04.07.2018 в 19:08:38
Сделали так: содрали шпаклевку пока не затвердела, где штробы, ждем пока высохнет ротбанд, далее шпаклюем ещё раз.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
05.07.2018 в 07:18:38
Roman Genna написал: Сделали так: содрали шпаклевку пока не затвердела, где штробы, ждем пока высохнет ротбанд, далее шпаклюем ещё раз.
Roman Genna, А что по вашему может случиться если шпаклевать не высохший родбант? По моему опыту ничего кроме ускорения процесса это не приносит.
sanya1965
sanya1965
05.07.2018 в 14:53:54
Андрей Сновидов, прАвильнее говорить не высыхание, а окончание хим. процесса затвердевания... У штукатурки и у шпаклёвки процессы разные, на границе слоев будет неконтролируемое перемещение воды из слоя в слой... Короче, читайте надписи на мешках... Производители гарантируют результат тока при описанной технологии.... А Ваш опыт... Рано или поздно, но налетИте на деньги... И повезет, если потери будут небольшими...
Roman Genna
Roman Genna
Тула
07.07.2018 в 15:45:47
"Специалистов" пришлось уволить. Они искренне не понимали, почему нельзя сырую штукатурку закрывать шпатлевкой.
Грэй
Грэй
07.07.2018 в 16:57:58
Roman Genna написал: Они искренне не понимали, почему нельзя сырую штукатурку закрывать шпатлевкой.
так... и почему?
sanya1965 написал: Должна пройти химреакция естественным способом.
не слышал про такой способ. Слышал про изотермические, экзотермические, каталитические...последний, помнится, - точно неестественный способ химреакции, но он не запрещён. Почему это штукатурка вдруг обязательно должна сохнуть "естественно". Просветите, что это за способ, и его параметры . При какой температуре, влажности, давлении, химическая реакция протекает "естественным способом" ?
Roman Genna написал: "Специалистов" пришлось уволить. Они искренне не понимали, почему нельзя сырую штукатурку закрывать шпатлевкой
Таки почему? :cool: Просветите пожалуйста
