destroyer36
destroyer36
Воронеж
06.07.2018 в 17:33:08
Добрый день, Форумчане! Ставлю межкомнатные двери, столкнулся с необходимостью вскрыть часть пола. Дом панельная 9 этажей. Пол - крашеная двп поверх толстой ДСП. Выломал часть двп с ДСП и увидел это.
После шебуршения отверткой отвалились ещё куски плиты, в глубину данная «пропасть» около 120мм. Нормально ли это? Можно ли пенить такие стыки? Перекрытия - литые, т. е. Не пустотки, в трещинках. Планирую поверх этого пола осб плиты и ламинат. Как грамотно поступить с этим швом?
Грэй
Грэй
06.07.2018 в 18:02:12
destroyer36, нужно очистить, огрунтовать и заполнить цементным ремсоставом.
destroyer36
destroyer36
Воронеж
06.07.2018 в 18:06:37
Грэй, то есть щелей таких в перекрытии быть не должно? Сто за ремсостав? Из чего делается?
Грэй
Грэй
06.07.2018 в 20:31:48
destroyer36, щелей быть не должно. Ремсостав - это, буквально, состав для ремонта. Делается из обычных ингредиентов - песка, цемента, и воды. Можно делать как обычно 1:3: вода по вкусу, или взять готовую смесь "пескобетон" - это универсальная смесь, типа, "для всего". Ну и если заморачиваться то конкретно для дыр в бетоне ремсостав делается на основе не обычного, а безусадочного (напрягающего) цемента. Но это если заморачиваться, для вашего случая это лишнее, даже по проекту там простой цементный раствор положен.
