lex200
lex200
Кишинёв
10.07.2018 в 15:50:22
Добрый день, столкнулся с проблемой нехватки узо A9R50240 на 40а от шнайдера в моем регионе. Схема щитка На вводе 2 полюсный автомат на 40А + реле напряжения, далее необходимо 4 штуки узо на 40а, а дальше после каждого узо по 3-4 автомата обычных на линии. Однако в наличие есть диф автомат A9D34640 на 40а. Можно ли поставить в такую схему диф автоматы, а после них на каждую линию обычные автоматы? Или ждать завоза необходимых узо? Они оба электронные, но цены одинаковые узо A9R50240 40a - 35$ (закончились, нужно ждать 2-3 недели) диф автомат A9D34640 40a (вроде он на 4,5кА) - 32$ Есть legrand ВДТ TH3 2P 40A 30MA-AC - 33$ - но хочется однотипно собрать Какие минусы использования диф автоматов вместо узо? Вся проводка новая ввгнг-лс. Кондиционеры и свет не под узо. Боюсь, что будут срабатывать из-за кол-во линий и обычной утечки. И смысла не вижу, если блоки кондиционеров наверху и пластиковые, а наружные блоки кто будет трогать?
MaSeVi
MaSeVi
10.07.2018 в 15:56:42
lex200 написал: Какие минусы использования диф автоматов вместо узо?
Цена.
lex200 написал: Боюсь, что будут срабатывать из-за кол-во линий и обычной утечки.
Если техника исправна, проводка в порядке - не дождётесь сработки УЗО. Сократите свет в 2 раза, и достаточно 3-х УЗО вообще. Зачем ноль после реле на шину отдельную заводите? Только лишняя коммутация...
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2018 в 16:09:10
Если техника исправна ....Хис .  :)
lex200,Попробуйте пожить пока вообще на одном китайском УЗО . Заодно убедитесь что она и УЗО действительно исправны . :D.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2018 в 16:20:51
Продолжу. Если техника исправна , то её можно набрать и на 63А , и включить одновременно . УЗО на 30мА и при таком номинальном токе должно стоять по стойке смирно и не , извиняюсь бздеть, если техника исправна . Иначе бы УЗО номиналом 63А /30мА , просто бы не выпускали .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2018 в 16:35:01
Да , многие китайские УЗО надо ставить номиналом на ступень выше номинала вводного АВ , как раз на 63А.
Да, ни фига.
lex200
lex200
Кишинёв
10.07.2018 в 16:43:59
MaSeVi написал: Цена.
Я написал выше цены. Получается диф. автомат A9D34640 стоит дешевле узо (видимо из-за того, что он на 4,5ка)
MaSeVi написал: Сократите свет в 2 раза, и достаточно 3-х УЗО вообще.
Линии к щитку в кол-ве 24 шт уже проведены.
MaSeVi написал: Зачем ноль после реле на шину отдельную заводите? Только лишняя коммутация...
Вроде после вводного сразу идет на шинку, которая на линии без защиты узо. Все таки перекоммутировать схему щитка и подвести под узо кондиционеры и свет?
lex200
lex200
Кишинёв
10.07.2018 в 16:45:10
dokar написал: Да , многие китайские УЗО надо ставить номиналом на ступень выше номинала вводного АВ , как раз на 63А.
Зачем мне китайские? Хочу однородности, все начал шнайдером собирать
MaSeVi
MaSeVi
10.07.2018 в 16:49:21
lex200 написал: Линии к щитку в кол-ве 24 шт уже проведены.
Так у Вас уже и автоматы куплены))) Тогда оставляйте.
lex200 написал: подвести под узо кондиционеры и свет?
Да. Свет и конд-ры под разные УЗО...
dokar
dokar
Мадонатор
10.07.2018 в 17:49:09
lex200 написал:
lex200, Вы ж хотели времянку , даже электронную , вот и предложил.
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
10.07.2018 в 18:09:39
dokar написал: Вы ж хотели времянку , даже электронную , вот и предложил.
Да там, почитай, уже всё собрано))...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.07.2018 в 18:27:46
lex200 написал: Они оба электронные
С какого лохматого ? Они оба электромеханические. Нет в наличии Acti, ну так поствьте Домового, то-же самое только клювы оранжевые "Схема" щита конечно забавная, я бы даже сказал смешная
Грубый, но справедливый
