Добрый день!
ПОДСКАЖИТЕ, как правильно собрать дверь из профиля РаумПлюс.
Габариты двери 985х2320, посредине зеркальная вставка высотой 1400мм. Не хотелось бы ее разбить..
Интересует последовательность сборки двери и необходимый инструмент.
Форум весь перерыл, но именно по последовательности сборки информации нет..
Заранее больше спасибо!
Пилите в размер Al профиль, режете или заказываете зеркало и ДСП.
На широком столе, лучше обитом ковролином последовательно начинаете собирать дверь:
2Alexgreen
а что,верхние ролики у раума крепяться не 6-гранниками?)))и зачем там крестовая отвертка?
Верхний ролик крепится тем же саморезом, что и профиль, то есть под крест. Нижний имеет свой винт, он же регулировочный, под шестигранник.
Удачи, Алексей.
2Alexgreen
откуда же там крест?))всегда 6-гранник был.и на саморезах и на винтах регулировки.
Ну саморезы можно разные использовать. Я пользую, в основном под крест. Можно и шестигранник ставить. Главное - диаметр, может еще длина. Кстати, некоторые ролики (не R+) имеют также регулировочный винт под крест.
Удачи.
Алексей.
2Alexgreen
не знаю насчет использования разных саморезов,я использую то что продают в комплекте с профилем.кроме раума использую Аристо,там таккже 6-гранник.
Шкафы-купе RL-300
2Pitbul Ну крестовая отвертка то вам или им не помешает. Так ведь? Лучше иметь ее под рукой, чем не найти ее когда она нужна!
2Евгенич
а зачем она мне?я собрал больше 500 дверей RAUM PLUS и ни разу крестом не пользовался.
