21.02.2007 в 13:33:25
т.е. при такой температуре линолеум не будет источать особых запахов? это успокаивает....
21.02.2007 в 13:36:56
Руфь написал : т.е. при такой температуре линолеум не будет источать особых запахов? это успокаивает....
Ну возьмите кусочек и положите на батарею... Если не поплохело - пойдет. Нормальный линол. даже на горючесть проверяют, а уж нагрев до 40 градусов - это просто нормальные условия...
21.02.2007 в 16:15:10
на солнышке из окошка он и горячее бывает... особенно если темный
21.02.2007 в 17:19:08
обувь из натуральной кожи сушить снаружи/у нагревательных приборов не рекомендуется; сушилка для обуви лучше
28.12.2014 в 19:12:33
Руфь написал : Полный бред, да?
Оказалось что да, полная херня А засада вот в чем : если на линолеуме ничего не лежит/стоит, все отлично. Но как только на линолеум под теплый пол что то положено, под этим предметом линолеум начинает нагреваться больше. По той простой причине, что с него нет съема тепла. Дальше он перегревается и начинает вонять
28.12.2014 в 20:02:13
Практичнее и явно дешевле купить
Тёплый пол вряд ли прогревают до температур выше 30 С , а это в принципе "комнатные" температуры и безразличны вообще для любых материалов, разрешённых для бытового использования. Другое дело, если инженерные характеристики нагревательной системы позволяют разогревать бытовые объёмы до повышенных температур 70...130 С, например в домашних саунах, тогда все материалы и конструкция системы рассчитываются на высокие температуры. Но тёплые полы и сауны это две большие разницы, да.
