zadov
zadov
16.07.2018 в 15:39:08
Надо делать шкаф или напольным. или повесить на плитку. Это шкаф для санузла. Для упрощения его можно прировнять к кухонному модулю увеличенной высоты. Пусть нагрузка будет порядка 100 кг. Преполагается крепить на такую стену:
В технологии крепежа (допустим, глухари + планка как для кухонь) и его надежности вопросов нет. Но понятно, что крепеж будет работать на срез, а значит по сути шкафчик будет висеть на плитке, которая висит на клее, который держится за гидру, далее ГКЛ, перлфикс и затем базовый слой стены.
Ваш прогноз - отлетит плитка под нагрузкой или нет? Ну и в прочности стены из ГКЛ сомневаюсь... Смысл в уборке, т.к. все подвесное, то моется элементарно. А если шкаф делать с лапками, то концепция ванной комнаты испортится.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.07.2018 в 00:18:48
Отверстие в плитке и штукатурке больше диаметра анкера, по дюбелю. Его утапливать глубже. Крепеж взять на шаг больше, чем расчет по нагрузке, т.к плечо увеличится за счет утапливания дюбеля. Касания плитки и штукатурки на срез не будет.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
19.07.2018 в 06:12:37
У Фишера подобрать анкер (гуглить , анкер Фишер,)
